植株群落碳氮水耦合监测及根际碳库快检技术新进展
浏览次数:1848 发布日期:2022-4-18
来源:澳作
整棵植株或群落的固碳能力因缺少大的测量室一直是测量难点,也是突破叶片级碳交换监测的瓶颈,澳作自主研发、全国产化生产的iChamber多功能自动箱高度可达2米、面积可达1平米以上。
iChamber自动箱可放置在控制型土柱上(SoilScope),实现水势梯度、热通量梯度、降雨的调控,用于模拟不同季节、温度、降水条件下的光合、呼吸、气体排放观测,让监测不受季节的影响。一台温室气体分析仪可同步观测多种温室气体,如CO
2、CH
4、N
2O、COS、CO、H
2O 同步观测,减少了多台分析仪间系统误差,同时测量的CO
2和COS可提高NEE计算精度。
EcoChem实现了LIBS技术快速测量土壤碳库,扫描、摄像一体化复合根系生长监测系统AZR-300,可观测根际生物量变化;土壤采气矛iChamber-G分层监测地下廓线温室气体排放量和碳库变化的相关性;集根系监测、土壤CO2、CH4 排放、土壤水温盐、pH、氧化还原等多参数一体化监测的RhizoScope根系生态仓系统,为地下生态学过程、土壤固碳研究提供了新的监测工具。
一、新型植物群落自动箱-iChamber
iChamber 群落自动箱 澳作公司拥有自主知识产权,自主研发、国内生产、集六项设计专利于一体,即可用于呼吸测量,也可用作群落光合室。
iChamber自动箱既可以是透明的,也可以是黑色的,可以直接测量净群落生态系统碳交换量(NEE)、群落生态系统的呼吸量(ER)。
应用:
- 固碳能力评价-生态系统碳源、汇评价、群落光合研究
- 遥感-获取群落地面真值
- GPP、NEE 模型
自动箱设计对比(面积、高度):
iChamber 群落自动箱特点:
- 实现整棵植株或群落测量,升降可控
- 自动箱面积:面积0.08/0.3/1平米
- 自动箱高度0.5/0.8/2.0米
- 自动箱可折叠,透光/不透光可选
- 升降高度:随植物生长可调节
S120 iChamber (面积1平米、高2米) 工作视频
S35 iChamber (面积0.08平米、高0.5米)工作视频
地下土壤气体采气矛iChamber-G,测量地下廓线CO2、CH4排放 ,有2种类型分别用于无积水土壤和湿地环境。
二、控制试验土柱-SoilScope
澳作公司自主设计、国内生产的SoilScope 控制型蒸渗系统改造了欧盟第三代蒸渗技术,测量精度达到国际领先水平,首创2平米、4米高原状土取土技术。双套筒设计实现大田快速安装。具备水通量和热通量控制能力,可获取气候变化条件下的模型数据,用于生态系统控制试验。
应用:
- 控制型SoilScope 用作蒸散量测量时,不用换土
- 称重分辨率高,识别阴晴交替、结露时蒸散量,测量植物日耗水率
- 不同温度、干湿条件下碳氮排放研究
- 地下水变化对土壤碳氮转换过程的影响
SoilScope 试验土柱高度可达7.5米,面积可达4平米。
微型生态仓Eco-Cell:
iChamber群落自动箱底部采用控制型土柱SoilScope ,调控iChamber内的温度、湿度、CO
2可实现生态仓功能,比国外造价高、占地大的Ecotron,更经济、更灵活。
三、土壤碳库变化快检-EcoChem
EcoChem激光光谱元素分析系统采用LIBS技术,实现元素快检。测量原理如下,土壤、根茎等固体样品无需制备成溶液,激光束直接打到样品表面,激发的等离子光谱含有样品的元素种类和含量信息。无需试剂,也不产生废液,是绿色生态地球化学测量方法。
检测限可达ppm级 测量的元素可覆盖元素周期表中的大部分元素,包括轻元素如C、N、O 等 及金属元素 Fe、Cu、Mg ,可用于快速检测土壤碳、氮。
EcoChem 采用全上位机操作,用户无需手动调节激光和光谱仪,带有2个看样品窗口,可以无人值守运行。
| EcoChem测量原理 |
EcoChem 激光光谱元素分析仪 |
EcoChem特点:
- 全上位机操作,双视野 用于定位和微区打样
- 相对误差<1%
- 激光波长:能量输出0-100%可调;266nm 1064nm 波长可选
- 谱宽:190-1040nm,光谱精度±0.05nm,门延迟0.5ns-1ms,分辨率0.5ns
- 30余种定量测量土壤植物标样光谱曲线
四、土壤固碳-根系生态仓RhizoScope
RhizoScope 用于土壤固碳研究,组成:
1、观测根际生物量变化—采用扫描、摄像一体化复合根系AZR-300
2、地下廓线CO2、CH4排放—iChamber-G+AZG-300
根系控制试验—根系生态仓实现土壤热通量控制、土壤水势梯度控制,同步观测土壤氧化还原、pH、水分、温度、电导率
AZR-300复合根系生长监测系统集成扫描、摄像两种功能于一体。摄像分辨率10um,64倍图像放大,
可观测细根周转、根毛、根菌、真菌、土壤动物活动。扫描视野 22.0cm×21.5cm,观测根际生物量变化。紫外光源区分活根、死根。
| AZR-300系统扫描的根系图像 |
AZR-300系统拍摄的根系及土壤孔隙 |
RhizoScope根系生态仓控制试验功能:
- 土壤热通量控制
- 水通量控制
- 柱体面积:1平方米,高度2m
- 同步长期定位观测土壤氧化还原、pH和水分、温度、电导率等环境因
