当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞小室在细胞迁移能力测试中的应用
细胞小室在细胞迁移能力测试中的应用
浏览次数:4993 发布日期:2022-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么是细胞迁移能力?
细胞迁移是最古老也是最重要的动物细胞生理活动之一,看似简单的一个动作实际上是高度动态和协调的复杂过程,包括胞外信号诱导、微丝系统提供动力、整合素介导的黏附结构提供附着力等。
细胞跨出的每一小步,是机体化学调控的一大步,在胚胎发育、组织形成、免疫活动、损伤修复等生理过程,以及炎症、癌症转移等病理过程中都有着极其重要的作用。
因此拒绝细胞“拖延症”,密切关注细胞迁移能力,成为细胞诊断的必修课!
什么是细胞小室?
细胞小室在细胞实验中很常用。这是一类有通透性的杯状的装置,可以认为这是一种膜滤器,也可认为是一种有通透性的支架。
上室底部的薄膜是整个实验装置的核心部分,需要具有通透性、可观察性、高化学兼容性。
NEST选用具有全面化学适用性的聚酯膜及聚碳酯膜,通过TC处理后便于细胞贴壁培养。
聚碳酸酯膜(PC)
膜孔密度较高,允许通过膜完成更多交换,而且具有优秀的细胞粘附特性,所以适用于转运研究和其他需要实现最佳细胞生长的应用。
另外PC膜也非常适用于屏障分析。在较长时段内相比其他膜材料,具有更高、更持续且更稳定的跨上皮电阻 (TEER) 值。PC膜无需基质包被即可培养大多数类型细胞。
 聚脂膜(PET)
PET膜孔密度较低,具有更好的光学清晰度,有利于显微镜细胞观察以及细胞成像。
待测细胞的直径决定了薄膜孔径的选择。通常情况下,薄膜的孔径应略小于细胞的直径以防止细胞直接漏入到下室。
NEST提供多种规格孔径,满足共培养实验、趋化实验、细胞迁移实验、细胞侵袭以及药物转运多种需求。
小于 3μm 孔径的小室,细胞不会迁移通过。涉及到细胞迁移的实验,要用 5.0、8.0μm的小室,这样上室细胞可穿过聚碳酸酯膜进入下室。
鉴定方式
1)首先,细胞处理∶处于对数生长期的细胞,消化细胞,终止消化后离心弃去培养液,用PBS洗1-2遍,用无血清培养基重悬。
2)铺板∶24孔板下加入600ul含10%FBS的培养基,取细胞悬液150μl加入细胞小室,每孔,10000个细胞。
3)细胞培养∶37℃、5%CO2培养箱中培养20~24h。
4)固定∶取出细胞小室,弃去孔中培养液、用无钙的PBS洗2遍,4%多聚甲醛固定30分钟甚至过夜。
5)染色∶0.1%结晶紫染色20 min,用棉签轻轻擦掉上层未迁移细胞,用PBS洗3遍。
6)显微镜下计数。
1.细胞计数时一定要尽量严格,以保证各孔细胞密度均匀。为了避免各孔间由于细胞计数引入的误差,一般需要重复三个副孔。
2.种细胞时尽量从孔的中间位置滴加,力度柔和,速度尽量慢,以免冲击力太大破坏胶面;
3.避免气泡产生。注意小室底部气泡的产生。小室在放入孔板时,常常会因为液体表面张力的原因在小室底部形成气泡,气泡导致的底部液面不均会严重影响细胞侵袭和迁移能力, 因此在放置小室时,应轻柔匀速,若发现底部产生气泡,不要拍打板子(这样做会使刚铺好的细胞重新聚团),而应将小室轻轻提起,重新放置直至无气泡。
诊断报告
什么?你的细胞也出现了同样的症状?
建议及时就诊!
耐思细胞小室全线上市
欲购从速!
如果您有购买意向,欢迎致电我们的代理商或销售人员!
发布者:无锡耐思生命科技股份有限公司
联系电话:0510-68006788
E-mail:info@cell-nest.com
