当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯olympus显微镜CX23的使用方法
浏览次数:3344 发布日期:2022-3-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
感谢您购买我司销售的奥林巴斯olympus显微镜CX23,为了确保您的使用安全和发挥显微镜的光学性能,请在使用本仪器钱仔细阅读本说明书,如果您从未使用过显微镜,请经常查阅本文,确保仪器的高性能和使用规范。
下图是奥林巴斯显微镜CX22的各部件名称,在开始使用前,请将运输时的保护垫取下,如有必要,请保存,方便下次运输时候使用,拧松镜筒固定钮,按照下图示意的方向重新固定目镜观察筒。
物镜转盘,镜筒固定带;载物台,机械式载物台保护纸;载物台下的保护支架。
安装卤素灯泡和电源线。
图一
普通切片观察步骤
操作说明 操作部件名称
打开主电源,调整照明度 1主电源开关,2亮度调整旋钮
放置标本 3机械式载物台,4水平移动/垂直移动
将10倍物镜放入光路 5物镜转盘
对标本聚焦 6粗调/微调旋钮
调整瞳距/调整屈光度 7双目镜筒,8屈光度调整环
调整孔径光阑 9孔径光阑调整环
将需要使用的物镜光路,调整对标本的焦距 5物镜转盘,6粗调/微调旋钮
放入必要的滤色片 10各种滤色片(直径32.5mm或45mm)
调整照明度 2亮度调整旋钮
观察
图二
奥林巴斯olympus显微镜CX23观察步骤描述:
1,调整光强:
将主电源开关1拨到Ⅰ(主电源开的状态)侧,按照箭头方向转动亮度调整旋钮则变亮,按照箭头相反方向转动则变暗。旋钮周围的数值代表电压值的大小。
图三
2,放置标本(显微镜用标本):
请小心谨慎地放置标本.如果强力反弹样本夹或是中途突然放松样本夹螺旋钮①时.会有可能将标本切片损坏。
按箭头方向转动粗调旋转盘②降下载物台。
按箭头方向拉开机诫式载物台的样本夹③自前向后将标木切片放入平台。
标本切片放稳后,再将样本夹③轻轻放回原位。
转动上侧的垂直移动旋转杆④后,标本垂直方向移动,转动下侧的水平移动旋转杆⑤后,标木水平方向移动。
请不要直接移动机械式载物台来移动标本.以免损坏旋钮的转动部件。
机械式载物台碰上粗调限位后.垂直移动旋转杆和水平移动旋转杆的转动力量会变大.这时请停止转动旋转杆。
取下标本方法与放入方法相反。
图4
标本的盖玻片:要充分发挥物镜的性能,盖玻片的厚度以0.17mm最为理想。
标本的载玻片:载玻片以长76mm·宽26mm·厚0.9-1.4mm最为理想。
图5
有关机械式载物台位置刻度
载物台上的刻度方便确定所观察样本位置,即使样本移动后也可以很快的回到原位。
水平刻度的标识位置以机械式载物台的①位置来读取。
垂直刻度的标识线以②的位置来读取。
图6
3,聚焦:
对焦的要领
从显微镜的侧面看.按箭头方向转动粗调旋钮①,使物镜③尽可能接近标本。
一边看目镜,一边慢慢逆箭头方向转动粗调旋转盘①,使载物台下降。
看到标本后,用微调旋钮②来正确对焦。
WD:工作距离
下表是不同倍率的物镜,从物镜到标本的距离。
物镜放大倍率 4倍 10倍 40倍 100倍
WD(mm) 22.0 10.5 0.56 0.13
图7
调整粗调旋钮的旋转松紧度
粗调旋钮的旋转松紧度是可调整的。具体的方法是:在松紧度调整环①外周的沟部②插入较大的一号的改锥,然后旋转松紧度调整环.顺时钟方向(箭头方向)旋转的话,粗调旋转盘的旋转变紧,相反变松。
载物台自然降下.或是用微调旋钮③对好焦距后,图像马上就变模糊,可能是松紧度调整环太松,请将调整环按箭头方向旋紧,加重旋转。
图8
粗调限位的使用方法
粗调限位钮是防止标本和物镜相撞造成标本和物镜损坏的装置。
标本对好焦距后,旋转镜臂孔内的粗调限位①,碰到载物台。
在成焦面的上下提供一定空间限定位置将粗调限位①转回约1/2周。
在不需要使用时.请将粗调限位①放到最上面。
图9
调整瞳距
调整瞳距是调整双眼间的距离,使两只眼睛同时看到一个显微镜像,能防止观察时的疲劳。
具体的方法是:一边看目镜,一边移动双目镜筒,让左右的视野一致。标识。的位置表示瞳距。
将自己的瞳距值记住,利于下次观察时的调整。
图10
调整屈光度数
调整观察者左右视力。
以右眼看右侧的目镜,旋转粗·微调旋转盘对好焦距。
以左眼看左侧的目镜,旋转屈光度凋整环①,对好焦距。
图11
目镜眼罩的使用方法
戴眼镜的时候,将眼罩折叠。(可防止眼镜和目镜接触所造成的擦痕。)
不戴眼镜的时候,将折叠着的眼罩按箭头方向拉长,可防止目镜和眼睛之间射入不必要的光线,利于观察。
图12
8,100倍油镜的使用方法:
使用100倍浸油物镜,物镜的前端滴上浸油,否则将无法得到清楚的像。
一定要使用本公司附属的浸油。
按从低倍率物镜到高倍率物镜的顺序来对焦.
将浸油物镜放入光路之前,一定要在标本的观察部位上加点浸油。
旋转物镜转盘,使浸油物镜进入光路,用微调旋钮对好焦距。
如果浸油内有气泡的话.将会影响观察。请注意不要让气泡进入浸油。如果气泡进入浸油可稍微旋转物镜转盘.使浸油的物镜来回1-2次.即可去掉浸油内的气泡。
在使用聚光镜时,如果在载玻片和聚光镜上面之间滴上浸油,其性能可以得到完全的发挥。不滴浸油时,观察像多少会有些暗。
使用以后,请将物镜前端附着的浸油用沾有极其少量的7:3乙醚和酒精混合液的纱布,仔细擦去。
图13
通过本文档,相信您已经了解了奥林巴斯CX22的详细使用步骤,请在每一次使用时按照操作规范的先后和使用说明操作,保证仪器的高性能。
如果需要更深入的了解奥林巴斯olympus显微镜CX23的配置,请查阅本站文章:奥林巴斯olympus显微镜CX22的配置,请致电我们或者邮件bjcnrico@126.com
发布者:北京瑞科中仪科技有限公司
联系电话:010-82900840
E-mail:337991513@qq.com
