样品类型
土壤,食品,食品包装
EDGE 准备
1. 通过使用您选择的不含 PFAS 的溶剂灌注溶剂管线来准备 EDGE。 CEM 建议使用 80:20 甲醇:水和 0.3% 氢氧化铵。
注意:请使用 HPLC 级溶剂或以前已知的不含 PFAS 的溶剂来清洁 EDGE 和提取 PFAS 化合物。 此外,EDGE 的 PFAS 版本具有有限的溶剂选择。
2. 运行样品前,在 65 °C 下至少执行 6 次系统清洗。
3. 用相同的溶剂冲洗 Q-Cup。 让它们干燥。
EDGE 萃取
4. 用 S1 堆叠 (C9+G1+C9) 组装一个 Q-Cup。
注意:CEM 建议使用 S1 Q-Disc 堆叠进行 PFAS 提取。
5. 使用锥形管装载支架。
注意:请使用聚丙烯锥形管。该材料通常不含 PFAS。
6. 使用未添加样品的组装 Q-Cup,使用本协议底部的 EDGE 方法提取空 Q-Cup。
7. 从架子上取下锥形管。将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。
注意:请确认提取物不含 PFAS。如果仍有污染的 PFAS 化合物,请重复步骤 2 和 3,直到空白提取显示干净的背景。
8. 用 S1 堆叠组装一个 Q-Cup。
9. 称量 2-5 g 样品直接放入 Q-Cup 中。
注意:样品是否潮湿?如果是这样,请先将每 5 克湿样品加入 2.5 克 Q-Matrix Hydra,然后再称量样品。
样品是否高脂肪?如果是这样,请先将每 5 克样品添加 0.5 克 C18 到 Q-Cup 中,然后再称量样品。
10. 将 Q-Cup 和聚丙烯锥形管放入 EDGE 架中。
注意:请使用聚丙烯锥形管作为收集瓶。 CEM 提供这些不含 PFAS 的产品。
11. 使用下表格中的 EDGE 方法提取样品
萃取的后续工作
在分析之前,请采取适当的预防措施以确保您的 EDGE 不含 PFAS。 处理所有样品时请戴上手套。 请确认所使用的溶剂和吸附剂不含 PFAS。
可以使用其他萃取溶剂,例如纯甲醇。 然而,PFAS 版本的 EDGE 的溶剂选择有限。 如果您需要其他溶剂选项,请联系 Molecular Support。
如果未达到最|佳回收率,请考虑增加保持时间或溶剂体积。 此外,请确认样品在提取前已适当均质。此外,EDGE 上的搅拌功能可用于进一步混合样品。 请联系 Molecular Support 了解更多详情。
