高真空度无油真空泵适用的减压抽滤场景和优势
浏览次数:2048 发布日期:2022-1-21
R610实验室高真空无油真空泵是一款采用双级气缸、无油结构的产品,其显著的特点是可以在较短的时间内达到较高的真空度。这是因为该机型所采用的的双击气缸结构,使其真空度(730mmHg)和抽气速率(40L/Min)两项主要性能在无油真空泵产品中高于一般产品。凭借高真空和快抽速,该型号常备用于搭配一部分容量较大或者对真空度要求较高的实验设备,例如真空干燥箱、玻璃或塑料干燥器、真空多歧管等等。
而一般在实验室减压真空过滤实验中,用户一般不会使用高真空和抽速的泵,因为必要性不高,真空过滤只需要一般程度的负压(建议不低于600mHg)和抽速即可。但在一些过滤操作上,其实也需要搭配高真空高抽速的产品,否则可能出现滤速过慢、完全无法抽滤的动现象。本文将介绍哪些过滤需要使用
R610实验室高真空无油真空泵来进行操作,以帮助客户更好选型。
1.六联过滤支架:
由于六联式的过滤支架是一根较长的不锈钢管道上安装了6只过滤杯,可以实现一次过滤6组样品的大量样品过滤之需要,提升过滤效率。但由于过滤支架本身的管路较长、再加上过滤样品数量多需要使用更大的集液瓶,所以需要抽取的空气变更更多,同时长管道末端的空气也更难被捕捉。这里就建议使用高抽速的机型以帮助更快的抽取空气,形成内外压差。
2.容量5L以上的过滤瓶:
由于瓶体容量变大,所以需要更长的时间来抽取瓶内空气,以便形成内外压差。同时由于过滤量变大,滤液内会堵塞滤膜的物质也变多,对滤液通过滤膜产生更大阻力,需要更强的吸力来帮助滤液通过滤膜。所以大容量的过滤瓶也推荐使用高真空和高抽速的无油真空泵,以便帮助提升过滤效率。
3.颗粒物&固形物含量高,或粘度较高的样品
针对此类样品的过滤,由于滤液通过滤膜的阻力极大,所以如果使用常规真空度的产品,过滤速度会极慢,并且花费大量时间,甚至滤膜堵塞程度很高的话,会完全过滤不动,R610所产生的730mmHG高真空可以形成更高的内外压差,帮助滤液以更快速度通过滤膜。
