超纯水机在农业技术方面的应用
浏览次数:862 发布日期:2021-11-30
为什么农业科学需要超纯水?
农业科学是土壤栽培和牲畜饲养的科学和艺术。农业发展是人类文明兴起的关键发展,驯化物种的养殖创 造了食物过剩,使人们能够在城市中生活。土壤测试可能是指由于多种原因而进行的多种土壤分析中的一种或多种。进行最广泛的土壤测试一般是为了估计植物养分的浓度,以确定施肥建议。在农业中,可以为工程(岩土技术)、地球化学或生态调查进行多种土壤测试。
在农业中,土壤测试通常是指对土壤样品进行分析,以确定养分含量、成分和其他特征,例如 pH值。土壤测试可以确定肥力或土壤的预期生长潜力,这表明养分缺乏、肥力过度造成的潜在毒性以及非必需微量矿物质的存在可能给生长带来的抑制作用。该测试通常用于模拟根吸收矿物质的功能。
超纯水应用于离子色谱
在分析痕量水平的样品时,确保所提供数据可信的唯一方法是拥有可靠的IC仪器、高质量的试剂和纯水。水可以用于IC的多种方面,包括样品稀释、样品制备或预处理、制备空白样和标准样、冲洗设备和作为洗脱液。在无试剂离子色谱 (RFIC)系统中,唯一存在的流动相是纯水。因此,水中存在的任何杂质都会以多种方式干扰分析,可靠的未受污染水源对于重现结果至关重要。
超纯水在原子吸收分光光度计上的应用
原子吸收光谱 (AAS) 是一种广泛用于各种不同领域中痕量金属元测定的技术。 AAS 使用气相中原子对光的吸收。通常在水溶液中的样品通过火焰(火焰原子吸收光谱FAAS)或石墨炉(石墨/碳炉原子吸收光谱GFAAS/CFAAS)汽化和雾化。AAS 通常用于环境和临床分析,以及制药和化工行业。
污染影响
水污染的影响可能会产生严重的后果,并有可能使实验结果无效。但是杂质对这种分析的可靠性和再现性究竟有什么影响呢?如图1所示,离子、有机物、胶体、细菌和气体、体的污染影响都会在一定程度上影响灵敏度和重现性。离子污染物往往具有显着但短期的影响,产生化学干扰,直接降低结果并降低灵敏度。离子污染物水平的波动也会导致观察结果的更大差异。尽管有机物、胶体和细菌也会影响背景/空白,但它们往往会通过介质污染和表面涂层产生长期影响,从而影响仪器的特定组件,例如色谱柱、检测器和内部系统结构的表面。此类污垢的影响表现为异常基线偏移、基线上的未知峰、高噪声等。
典型的水纯度要求
对于基本IC和AAS应用,根据标准国际规范,一般实验室级水(II级纯水)可能就足够了。然而,即使是基本应用也应尽可能使用符合I 类标准的超纯水。在短离子交换柱上预浓缩离子含量,随后进行测量,然后洗脱到洗脱液流中进行分离和分析,使IC和AAS可以实现非常低的检测限(低至ppt级)。在这种情况下,元素纯度至关重要,需要18.2 MΩ-cm的电阻率水平和低TOC。大多数应用的纯水系统都需要符合药典、ASTM、ISO和CLS制定的标准。对于GC-MS则应用于样品制备。同时,也用于空白和标准样品制备。
超纯水的应用
超纯水(I级)是市政自来水通过多级处理的产物。水可以溶解不同化合物,并存在多种微生物细菌等造成了水中的各种杂质和污染物,例如离子、溶解的有机和无机化合物、悬浮颗粒、微生物和溶解的气体。随着水变得可饮用,大部分污染物被去除,同时也可能引入其他杂质,例如增塑剂管道系统或油罐中的沥青涂料。
德国懿华Evoqua 超纯水系统
Evoqua Water Technologies Pte Ltd
可以生产以下应用所需的超纯水:
a) 离子色谱法 (IC)
b) 质谱 (MS)
c) 高纯液相色谱 (HPLC)
d) 气相色谱-质谱 (GC-MS)
e) 原子吸收分光光度计 (AAS)
f) 热原敏感应用
以及可以同时生产用于缓冲液等应用的纯水。
