当前位置 > 首页 > 技术文章 > R300真空抽滤泵和VF204-SB1带缓冲瓶过滤真空泵的差异性对比
浏览次数:1620 发布日期:2021-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤泵是用于搭配真空过滤瓶、多联过滤座、布氏漏斗、溶剂过滤器等等各类过滤器材的一款辅助小仪器。其作用主要是将过滤系统内部的空气抽走,达到一定的负压状态,从而使得过滤系统内外形成一定的压力差,外部的空气推动滤液通过滤膜。通过抽滤泵搭配使用的过滤装置,可以大幅度提升抽滤效率,加快过滤速度,节省过滤操作的时间。
目前市场上可以提供的抽滤泵产品种类非常繁多,价格差别也非常大。这些产品主要存在结构原理、吸力和吸速、主体材质、附属件的配置等方面的差异。对于大部分的实验室使用人员来说,一般难以厘清其中的差异,但如果在选购前无法根据自己的需要来选择合适机型的话,容易造成后期购买后不适用,甚至出现过滤腐蚀的液体或有机溶剂使用了一般的水溶液用抽滤泵,造成短时间内就出现故障损坏的现象。下面我们将以两款圣斯特Sciencetool品牌旗下的真空抽滤泵产品来举例,说明他们之间的差别,帮助客户了解选型上的知识和技巧。
在对比两款差异前,我们先来看下这两款机器的不同结构:R300型采用了紧凑设计,整机尺寸27.2×12.1×16.4cm,最大的一面表面积甚至小于A4纸张的尺寸(21*29.7cm)。工作时的噪音也很低,小于50分呗。前端还特别为抽滤用户专为设计了缓冲杯,以及可以根据实际需要调节抽速和吸力的调节阀。
VF204-SB1则采用了完全不同的设计,外壳全部材料均为304不锈钢材质,除了坚固耐用外,即使滤液,甚至是有机溶剂滴在机体表面,不锈钢材质和塑料、铸铝或铸铁机体相比,由于表面光滑的特性,所以更加容易清洁。在外壳内部置入了一台无油抽滤泵。由于机体外壳内部空间宽裕,特别设计了前后两组不同位置的散热风机,搭配侧边的风道,散热效果显著优于同类产品。同时在机体前部还特别增加了一个不锈钢机台,机台上配置了容量达到1000ml的缓冲瓶,用于收集倒吸的滤液。
通过上述对比,我们可以看到R300主要特点在尺寸小巧,性价比高,可适合于大部分客户的过滤需要。而VF204-SB1无论从材料、结构、还是附件的配置上,都显著高于同类产品,对于使用频率高,追求品质的客户来说,该机型使用更简便、更舒适。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
