溶剂过滤器的使用注意及基本操作
浏览次数:401 发布日期:2021-11-19
溶剂过滤器采用血清瓶过滤转接座,样品可直接纯化过滤至血清瓶内保存。转接座可符合所有容积的GL45规格血清瓶,可很简单的对应至500ml, 1000ml, 2000ml...等血清瓶。溶剂过滤器是化学实验室常备的装置。它可根据操作者的需要,选用不同材质,不同过滤孔径的过滤膜,达到除去溶剂内杂质、提纯、消菌的作用。在色谱分析中,经它过滤的溶剂,不但能有效延长色谱柱使用寿命,而且由于它的真空除气作用,也明显提高了分析系统的数据精度。主要应用于高效液相色谱流动相过滤、粒子物质分析和微生物污染检测。
溶剂过滤器的使用注意及基本操作
1、溶剂过滤器是易碎品,切不可整体搬移,特别不能拿着夹子搬移
2、过滤膜选择要选择合格产品,不合格的会溶进杂质,可用待过滤的溶剂浸泡24小时看有无溶解现象,以考察过滤膜质量。
3、过滤膜分有机和水系,要区分开。
4、水系过滤,有机用有机膜,最好过滤后再混合,混合后的流动相用哪个比例大用哪种膜。
5、膜不分反正,但最好光滑一面向上,粗糟一面向下过滤效果会好。
6、废弃过滤膜不要随意丢弃,过滤膜对环境有污染,不宜绛解。收集统一处理。
7、溶剂过滤器配套的无油真空泵抽气时,不要等液体空后再拔软管,不宜拔出,会压扁软管,剩一点液时就停泵。
8、过滤好的溶剂要避免二次污染。
