当前位置 > 首页 > 技术文章 > 羟自由基清除率检测试剂盒(Fenton微板法)使用说明书
浏览次数:2458 发布日期:2021-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、产品简介:
在生命活动的代谢过程中不断产生各种自由基,其中羟自由基·OH是体内最活跃的活性氧,可介导许多生理变化,羟自由基作用于体内蛋白质、核酸、脂类等生物分子,造成细胞结构和功能受损,进而导致体内代谢紊乱引起疾病,如引发不饱和脂肪酸发生脂质过氧化反应,并损伤膜结构和功能。羟自由基清除能力是样品抗氧化能力的重要指标之一,在抗氧化类保健品和药品研究中得到广泛应用。
雅吉生物羟自由基清除率检测试剂盒(Fenton微板法)又称羟自由基清除能力检测试剂盒或羟自由基检测试剂盒,其检测原理是H2O2/Fe2+ 通过 Fenton 反应产生羟自由基,并将Fe2+氧化为Fe3+,导致红色的邻二氮菲-Fe2+氧化为无色的邻二氮菲-Fe3+,使邻二氮菲-Fe2+在536nm处的最大吸收峰消失,可通过酶标仪测定530~540nm处吸光度的变化,据此可计算出羟自由基的含量变化,即可计算出样品的羟自由基清除率或清除能力。该试剂盒主要用于植物组织、血清、血浆等样本。该试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。
二、产品组成:
名称规格 100T 存储
试剂(A): 邻二氮菲溶液 15ml 4℃
试剂(B): OH Assay buffer 20ml RT
试剂(C): 亚铁显色液 10ml 4℃
试剂(D): 氧化剂 10ml 4℃
使用说明书 一份
三、自备材料:
1、蒸馏水
2、实验材料:植物组织(芹菜、绿豆、玉米等叶片)、血液、组织样本等
3、研钵或匀浆器
4、离心机、离心管或试管
5、水浴锅
6、酶标仪、96 孔板
四、操作步骤(仅供参考):
1、准备样品:
①植物样品:取正常或逆境下的新鲜植物组织,清洗干净,擦干,切碎,迅速称取,按1~1.5g 样品:4.5ml 蒸馏水的比例匀浆或研磨,室温静置 4h,3000g 离心 30min,上清液即为羟自由基粗提液,4℃保存备用。(亦可参考相关资料提取方法提取)
②血浆、血清和尿液样品:血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于本试剂盒的测定,4℃保存,用于羟自由基的检测。
③高活性样品:如果样品中含有较高浓度的羟自由基,可用蒸馏水进行恰当的稀释。
2、·OH加样:按照下表设置空白管、未损伤管、损伤管、对照管、测定管,溶液应按照顺序依次加入,然后,置各管于 37℃水浴锅保温 1h。如果样品中的羟自由基(·OH)浓度过高,可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定,样品的检测最好能设置平行管。
加入物(ml) 空白管 未损伤管 损伤管 对照管 测定管
邻二氮菲溶液 — 0.15 0.15 — 0.15
OH Assay buffer 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
亚铁显色液 — 0.1 0.1 — 0.1
蒸馏水 0.8 0.55 0.45 0.7 0.35
待测样品 — — — 0.1 0.1
氧化剂 — — 0.1 — 0.1
3、·OH 测定:取96孔板,将各管溶液依次吸取300ul加至96孔板中,用酶标仪检测530~540nm处各孔吸光度值,依次记为A0、A1、A2、A3`、A3。
五、计算:
组织样品·OH 清除率(%)=[(A3- A3`)-( A2- A0)]/[ (A1- A0)-( A2- A0)]×100
=[(A3- A3`)-( A2- A0)]/(A1-A2)×100
备注:A0=空白管的吸光度值
A1=未损伤管的吸光度值
A2=损伤管的吸光度值
A3`=对照管的吸光度值
A3=测定管的吸光度值
六、注意事项:
1、 实验材料应尽量新鲜,如取材后不能立即检测,应存于 4℃。
2、 测定过程中的干扰因素较多,容易对测定的准确性和灵敏度造成影响。
3、 水浴的温度和时间应一致。
4、 如果没有分光光度计,也可以使用普通的酶标仪测定,但应考虑酶标仪的最大检测体积。
5、 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
七、有效期:6 个月有效。4℃运输,4℃保存。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
