活化部分凝血活酶时间(APTT)检测试剂盒
(鞣花酸凝固法)
一、产品简介:
静脉血离体后至完全凝固所需的时间即为凝血时间,它是反映内源性凝血系统各凝血因 子活性的筛选实验,活化部分凝血活酶时间(APTT)是利用在 37℃以鞣花酸激活因子Ⅻ,以 部分凝血活酶代替血小板提供凝血的催化表面,在 Ca2+参与下,使纤维蛋白原转变为不溶 性纤维蛋白,计算缺乏血小板的血浆凝固所需的时间。
雅吉生物活化部分凝血活酶时间(APTT)检测试剂盒(鞣花酸凝固法)用于人、动物血液的 活化凝血时间的测定,是反映内源性凝血系统较敏感和常用的筛选实验。该试剂盒仅用于科 研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。
二、产品组成:
| 名称规格 | 50T | 100T | 存储 |
| 试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂(109mM) | 10ml | 20ml | RT |
| 试剂(B): APTT 鞣花酸溶液 | 5ml | 10ml | 4℃ |
| 试剂(C): CaCl2(25mM) | 5ml | 10ml | 4℃ |
| 使用说明书 | 一份 | ||
三、自备材料:
1、离心机
2、计时器
3、水浴锅
四、操作步骤(仅供参考):
1、制备待测血浆:取新鲜待测静脉血与柠檬酸钠抗凝剂(109mM)按 9:1 混合,轻轻混匀, 3000r/min 离心 10min,收集上层液(缺乏血小板的血浆),转移至塑料试管或离心管, 以防止血小板被激活;同时应设正常对照血浆。
2、将 APTT 鞣花酸溶液平衡至室温,颠倒混匀,取待测血浆(包括正常对照血浆)、APTT 鞣花酸溶液各 0.1ml,混匀。
3、置于 37℃水浴 5min,期间轻轻混匀数次。
4、加入经温育至 37℃的 CaCl2(25mM)0.1ml,立刻计时,置于水浴中不断震荡,约 30s 时取出,观察出现纤维蛋白丝的时间,重复 2 次取平均值。
五、参考区间:22~38 秒
(该区间仅供参考,由于试剂、人群、仪器等不同,会导致参考值不同,建议各实验室建立自己的参考范围)
六、注意事项:
1、 以上操作,应同时测定正常对照。
2、 可以采用枸橼酸钠抗凝管采集血浆,不能用 EDTA、肝素、草酸盐等作为抗凝剂。获得 样本后应及时检测,一般不应超过 2h,37℃孵育时间不应少于 3min。
3、 分离血浆应在 3000r/min 离心 10min,务必去除血小板。
4、 APTT 鞣花酸溶液预热不可超过 15min。
5、 实验材料不能含有去污剂,否则测定结果可假性延长。
6、 测定温度 36.5~38.5℃,过低或过高均可造成假性延长。
7、 操作时,光线充足,凝血活酶的终点计算以出现浑浊的初期凝固为准。
8、 APTT 鞣花酸溶液长期保存后可能会出现黄色沉淀,用前振摇均匀即可。
9、 口服避孕药、雌激素、妊娠、香豆素类、天冬酰胺酶等可影响 APTT 测定结果。
10、 本产品仅用于科研领域,不能用于临床诊断或其他用途。。
七、有效期:12 个月有效。4℃运输,4℃保存。
