L100BS细胞房废液吸引器工作原理、作用及使用注意事项
浏览次数:1219 发布日期:2021-11-5
L100BS是一款设计专门用于在细胞房进行培养基上清液抽吸的产品。在细胞上清废液抽吸的操作中,最容易出现的售后问题就是废液倒吸进入泵内,所以L100BS在设备的进气口特别配置了1只防倒吸阻水保护器,用于解决倒吸问题。本文将详细介绍该配件的工作原理、作用,以及使用的注意事项。
这只阻水保护器的原理是内置了疏水性的过滤芯,空气可以通过,但是液体无法通过,同时由于滤芯采用PTFE材质制作,即使是有机溶剂,也不会腐蚀融化滤芯。所以这只滤器可以阻止从集液瓶中倒吸出来的液体,避免直接吸入泵内造成机器进水故障。
用户在使用设备过程中,出现下述情况时,大概率是滤器被堵塞需要及时更换:当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢或彻底无法抽吸时,请及时更换滤器;如果出现时而可以抽吸、时而又不可以抽吸的状况,是因为堵塞的液体挥发干时滤器又部分通畅,也需要及时更换。当用户无法正常吸液,但是又不太确定滤器是否堵塞时,可以通过拔掉滤器,用食指按在吸液泵主机的蓝色的滤器接口上,开机来感受吸液泵是否有吸力,如果有则说明主机没有故障,确为滤器堵塞。
同时切勿使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代。如果使用的滤器内滤芯不是疏水性材质,或材质无法耐受倒吸的溶剂,则无法阻挡液体倒吸,液体会吸入泵内会造成设备的人为损坏。
