当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室如何选择耐腐蚀隔膜泵
实验室如何选择耐腐蚀隔膜泵
浏览次数:1653 发布日期:2021-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
有了它,你就能更好的使用实验室耐腐蚀真空泵
实验室耐腐蚀真空泵整体材质采用耐化学腐蚀的聚四氟乙烯(PTFE)材质制造而成,适合抽吸各种例如有机溶剂、酸碱等腐蚀性的气体。不会像其他旋片式真空泵一样由于真空泵里面有油容易出现喷油的现象,该款属于无油真空泵不会产生污染、并且具有过热断电保护、膜片一律采用进口优质膜片,轴承也采用进口轴承使其运转平稳达到噪音低的效果。
产品特点:
1、实验室耐腐蚀真空泵与气体接触的部份均采用抗有机及耐酸碱性能的聚四氟乙烯(PTFE)材质,同时电气开关、外壳也做防蚀处理,具有的抗化学腐蚀表现。
2、产品采用无油设计,免除了更换真空泵油的麻烦的同时也保护了环境。
3、不到50分贝的超低噪音值,给使用操作人员提供了安静的环境。
4、设计有过热保护装置,有效防止实验室耐腐蚀真空泵过热引起的各种问题。
5、产品可选配耐腐蚀调节阀,可用于调节真空度的同时防止液体及杂质直接抽入真空泵内引起的损坏。
1、真空泵查看油位,以停泵时注油至油标中心为宜。过低对排气阀不能起油封作用,影响真空度。过高,可能会引起通大气起动时喷油。运转时,油位有所升高,属正常现象。直联真空泵油采用规定牌号的清洁真空泵油,从加油孔加入。加油毕后,应旋一上螺塞。油宜经过滤,以免杂物进入,堵塞油孔。
2、真空泵可在通大气或任何真空度下一次起动。泵口如装接电磁阀,应与泵同时动作。
3、环境温度过高时,油的温度升高,粘度下降,饱和蒸汽压会增大,会引起极限真空有所下降,特别是用热偶计测得的全压强。如加强通风散热,或改善真空泵油性能,极限真空可得到改善。
4、检查真空泵的极限真空以压缩式水银真空计为准,如计经充分预抽校验,泵温达到稳定,真空泵口与计直接接通,运转30分钟内,将达到极限真空。总压强计测得之值与泵油和真空计、规管误差有关,有时误差甚至可很大,只能作参考。
5、真空泵如相对湿度较高,或被抽气体含较多可凝性蒸汽,接通被抽容器后,宜打开气镇阀,运转20~ 40分钟后关闭气镇阀。停直真空泵前,可开气镇阀空载运动30分钟,以延长泵寿命。
推荐型号
Chemker 300
  * zui大真空度: -670mmHg
  * zui大流量: 18 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/8 HP
  * 噪音值: 50.0 dB
  * 110V/60Hz | 220V/50Hz
Chemker 400
  * zui大真空度: -670mmHg
  * zui大流量:  33 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0 dB
Chemker 410
  * zui大真空度: -750 mmHg
  * zui大流量: 18 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0 dB
Chemker 411
  * zui大真空度:-750 mmHg
  * zui大流量: 20 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0dB
Chemker 600
  * zui大真空度: -670mmHg
  * zui大流量: 60 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 60.0 dB
Chemker 610
  * zui大真空度: -752mmHg
  * zui大流量:  30 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 60.0 dB
Chemker 611
  * zui大真空度: -752 mmHg
  * zui大流量: 30 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 60.0 dB
台湾洛科大陆办事处
厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
