当前位置 > 首页 > 技术文章 > 圣斯特R300和VF204-WB过滤真空泵的结构和选型分析
浏览次数:1469 发布日期:2021-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤泵是一种专门用来和溶剂过滤器、砂芯过滤瓶、多联过滤座等实验室过滤器材一起搭配使用的基础设备。在过滤器材中搭配使用抽滤泵的主要作用是将真空过滤系统内部的空气抽走,形成内外的压差,使得外部的空气可以推动滤液快速通过滤膜,达到加快滤速的效果。
抽滤泵作为一台辅助设备,根据材质、结构、性能等参数不同。用户在购买抽滤泵之前,应当首先确认过滤液体的种类、是否具有腐蚀性、粘度、固含量多寡、过滤总量等数据,才能选出适合的型号。今天我们将以两款具有代表性的机型R300和VF204-WB来说明不同真空抽滤泵的结构、性能和应用上的区别,以帮助客户更好的选购。
Sciencetool圣斯特的R300真空抽滤泵是一款基础系列的产品,采用无油、铝合金活塞式的抽气结构,具有插电既能使用、工作时安静低噪音、日常使用无需维护保养的特点。主机外部壳体为铸铁材料。除了主机外,由于该型号主打过滤的应用,所以在泵的抽气进口特别设计了一组过滤缓套件,套件包含2部分:防倒吸缓冲杯和阻尘滤芯,分别可以起到回收倒吸的液体和阻挡固体颗粒物的作用。同时由于不同过滤操作对于过滤速度和吸力有着不要求,所以我们还特别加配便于观察的真空表和调节阀。
不同于R300型作为基础款产品,适合于大部分用户使用,而且具有很高的性价比。VF240-WB真空过滤真空泵具有更高的配置,适合于追求使用便利性的客户。其主机的外壳整体全部采用304不锈钢材质制作,使其更加坚固耐用,同时由于不锈钢表面光滑,即使用户操作时,不慎将液体滴溅在不锈钢机体表面,使用抹布轻拭即可擦掉,非常便于清洁。在不锈钢机材质的机体基础上,内置了一台无油抽滤泵,和R300同样具有插电可用、低噪音、无污染、免维护的优点。同时由于内部空间充足,除了抽滤泵本身的散热结构外,在不锈钢机体内还设置了额外的散热风机,这种设计使其和同类产品相比,即使满负荷工作时,机体温度更低、表面不易发热。
用户在具体选型时可根据自身情况选择。例如如果实验室环境较为清洁,过滤量也不多,过滤工作符合较低就可以使用R300。如果过滤频繁,滤液有颜色或是溶剂可以使用VF204-WB,即使滴溅在机体上,经过一段时间,使用清洁剂也能擦拭掉表面污渍。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
