当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赛默飞ICPMS联用技术在中药元素形态分析中的应用
浏览次数:2802 发布日期:2021-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2020版药典 | 您所关注的中药元素形态分析全在这里
01什么是元素形态?
元素形态通常是指某种元素在实际样品中的不同物理-化学形态,其中化学形态是指元素在该样品中的氧化还原形态(如:三价砷、五价砷),金属有机物形态(如:甲基汞),生物分子形态(如硒蛋白)等。元素形态分析为超痕量分析,需要灵敏度高、检出限低的分析方法。同时要求在样品制备和分析过程中必须尽可能避免样品中原来存在的形态平衡的破坏和变动。
不同砷形态结构
02中药为什么要检测元素形态?
元素的不同形态具有不同的物理化学性质和生物活性,例如无机砷的毒性很大,有机砷的毒性较小或者基本没有毒性;甲基汞毒性较大,但无机汞却相反,毒性相对比较小。此外,六价铬对健康有很大的危害,可导致多器官功能衰竭和发生肠道肿瘤,但是三价铬却是机体中的葡萄糖耐量因子的重要组成部分,被认为适量有益健康。元素形态及其价态的分析对于评价不同形态价态元素的生物功能与毒理作用有非常重要的影响。目前形态分析已经成为分析科学领域的一个重要分支。
历史上最严重的的汞中毒事件
—1953 年日本水俣病事件
2012 年中国问题胶囊事件
03中药形态分析标准和法规
世界各国对于毒性元素的价态,特别是无机砷、甲基汞、六价铬的价态均有明确的限量规定。美国药典通则232中明确规定注射剂砷、汞的限量以无机砷、无机汞来计算。
2015版《中国药典》首次制定了通则《2322元素形态及其价态测定法》,新增汞元素形态及其价态测定法以及砷元素形态及其价态测定法。方法确定了分析3种价态汞和6种价态砷的色谱条件。通则 《0412 电感耦合等离子体质谱法》增订了第6点,高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)。
最新2020版药典对通则2322进行了修订和完善,进一步规范了矿物药及其制剂和动、植物类中药(除甲类、毛发类)的前处理方法。
04中药汞、砷元素形态及价态
样品前处理方法
2020版药典调整了《2322汞和砷元素形态及其价态测定法》中的部分文字描述;针对矿物药及其制剂和动、植物类中药(除甲类、毛发类)的供试品溶液制备方案给出了较为清晰明确的前处理过程,如下表格所列:
表 矿物药及制剂前处理方法
表 动、植物类中药前处理方法
赛默飞
元素形态分析全面解决方案
应用实例:砷形态及价态分析
采用赛默飞AS7 (4.0*250mm)阴离子交换柱,可实现六种砷有效分离。其中砷胆碱(AsC)和砷甜菜碱(AsB)分离度为1.65,砷甜菜碱(AsB)和亚砷酸根(As3+)分离度为4.55,完全符合药典规定的砷胆碱、砷甜菜碱、亚砷酸根分离度应不小于1的规定。
图 砷形态及价态分离色谱图
应用实例:汞形态及价态分析
采用赛默飞Acclaim 120 C18 色谱柱可以有效实现无机汞、甲基汞、乙基汞的分离。
图 汞形态及价态分离色谱图
更多元素形态分析案例
详见赛默飞ICPMS联用解决方案
扫描以上二维码填写表单后立刻下载方案
应用特点
总结
赛默飞拥有完整的色谱、质谱、微量元素解决方案,卓越的仪器性能能够有效的满足中药材生产企业检测的全部需求,助力药企达到质量控制的先进水平,实现质量源于设计的理念。
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
