当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何对防腐蚀隔膜真空泵进行维护?
如何对防腐蚀隔膜真空泵进行维护?
浏览次数:439 发布日期:2021-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
防腐蚀隔膜真空泵适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等使用。防腐蚀隔膜真空泵具有优异的耐化学腐蚀设计,所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE)材料,不仅进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性,而且对冷凝液有很好的耐受性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的,确保机械部件的使用寿命。另外隔膜泵是无油泵,和油泵相比减少了大量的维护工作,相对水喷抽气泵,隔膜泵节省了大量水资源,而相对旋片泵,它不会产生污染的废弃泵油。
防腐蚀隔膜真空泵的主要特点:
1、防腐蚀隔膜真空泵所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE)材料,适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等使用。
2、独特的结构设计,噪音很小
3、采用过热保住设计,如机体温度过高,则自动关机,等温度回归正常后将自动开机工作,保证系统工作的稳定性及安全性。
4、客户还可以选择耐腐蚀真空调压过滤器,以防止固体杂质进入泵腔,还可以调节合适的压力。
5、防腐蚀真空抽滤系统是一种真空过滤装置,它将所有真空过滤所需要的部件巧妙组合在一个机体上,节省空间,并且操作简单。内置的活塞真空泵为无油真空泵,噪音很低且无需保养。
6、防腐蚀真空过滤系统适合于化学,制药,石化等行业对腐蚀性样品的处理,所有与气体接触部分均为PTFE覆盖,可以抵抗酸碱及有机气体的腐蚀。
7、多种过滤附件可选,客户可以根据自己需要灵活自由组合。
防腐蚀隔膜真空泵应该如何进行维护:
1、断开防腐蚀隔膜真空泵电源。
2、松开压力阀,放出泵体内的气体。
3、拔掉胶管
4、卸下压力表,记住压力表的安放位置,卸下四通阀。
5、拧下泵头处的内六角螺丝,打开气室,留存好螺丝。
6、气室的反面的凹槽内有密封圈,如果密封圈已经破损,请丢弃;气室内有过滤棉,如果脏了请丢弃。
7、防腐蚀隔膜真空泵气室下方是圆形的膜腔(安装有阀片),拔出膜腔。
8、检查阀片是否老化破损,如果破损了或者过脏,请进行更换或者清理。只需拧下螺丝即可。
9、膜腔下方为黑色的膜片,用小压盖固定住。拧开小压盖上的三个螺丝,留存好螺丝,取下压盖,肉眼观察膜片是否破损,如有破损或者老化严重,请更换。
10、如果需要,用水系的溶剂清洗泵头,或者用高压气体吹走脏物。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 防腐蚀隔膜
