当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用己糖激酶与水通道蛋白同时表达的转基因植株研究两者之间的关系
浏览次数:1811 发布日期:2021-8-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Relationship between Hexokinase and the Aquaporin PIP1 in the Regulation of Photosynthesis and Plant Growth
己糖激酶和水通道蛋白PIP1在光合作用和植物生长调控中的关系
水通道蛋白NtAQP1是一种已知的CO2和水的质膜通道,其表达增加可以增加光合作用和蒸腾作用的速率。而拟南芥己糖激酶1(AtHXK1)是一种调节糖传感的双功能酶,其表达增加会降低光合基因的表达和蒸腾速率并抑制生长。本研究表明AtHXK1 还降低了根和茎的水力传导率以及叶肉的CO2传导率 (gm)。由于NtAQP1和AtHXK1对植物发育和生理产生相反的影响,我们利用同时表达这两个基因的转基因番茄植株,在全植株水平上研究了它们之间的关系。NtAQP1显著促进了表达AtHXK1植物的生长并提高了蒸腾速率。相互嫁接实验表明,当两种基因在枝条中同时表达时,就会发生这种互补。然而NtAQP1对双转基因植物的水力传导率只有边际影响,表明NtAQP1的互补作用与枝条水分运输无关。相反,NtAQP1显著增加了叶肉的CO2传导性并提高了光合作用的速率,表明NtAQP1通过增强CO2的叶肉传导性促进了双转基因植物的生长。
图1. AtHXK1 降低根部和茎的水力传导率
图2. NtAQP1补充AtHXK1介导的生长抑制
对表达AtHXK1水平升高番茄品系的根际传导率和茎水力传导率进行了测定(图1)。 HK37、HK4和HK38品系的HXK活性分别比WT 植物高约2、5和6倍。具有AtHXK1高表达的HK4和HK38品系的根际水力传导率(Lr)和木质部茎水力传导率(Ksx)显著低于WT植物(图1A和1B)。以上表明AtHXK1降低了根部水力传导率和茎水力传导率。
同时表达AtHXK1和NtAQP1的双转基因AQP1 x HK4植株的株高、叶面积均高于亲本HK4(图2),这表明NtAQP1补充了AtHXK1的生长抑制作用。为了验证这种互补效应不是AtHXK1表达降低引起的,检查了HXK的活性以及糖感应效应。双转基因植株中的HXK活性与HK4亲本相似,比对照WT和AQP1(纯合子)亲本植株的活性高约7倍(图2D)。本文还研究了HXK对成熟的糖传感光合作用标记基因CAB1表达的影响,已知该基因 由AtHXK1抑制。AQP1 x HK4中的CAB1表达被抑制,水平与HK4植株相似(图2E),表明AtHXK1介导了双转基因植株的糖感应效应。这些结果表明NtAQP1的生长互补效应并非源于HXK活性的抑制,而可能是由于NtAQP1的上位生理效应。
图3. 相互嫁接和整株植物相对每日蒸腾作用
为了研究AtHXK1引起的蒸腾作用和生长减少以及NtAQP1对其的补充作用是否对根或茎产生明显的影响,本试验将WT、AQP1和HK4茎接到WT、AQP1和HK4的根上,共九种的组合型植株。研究发现AtHXK1仅在茎中表达时才抑制生长,与根基因型无关(图 5A)。同理,嫁接植物的累积全株相对日蒸腾量表明,AtHXK1仅在茎中表达时,蒸腾量降低了约 50%,与根基因型无关(图5B)。这些结果表明NtAQP1和AtHXK1在根或枝条中的单独表达不足以实现NtAQP1对AtHXK1表型的互补,并且只有两个基因在枝条中同时表达时,NtAQP1对AtHXK1效应的互补才会发生。
发布者:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:haohuakun@163.com
