当前位置 > 首页 > 技术文章 > 徕卡显微镜开机检测及保养小贴士
徕卡显微镜开机检测及保养小贴士
浏览次数:2081 发布日期:2021-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
开机顺序:
机器、电脑连接电源-打开电脑-打开机器-打开LAS X软件
硬件检查步骤
高倍显微镜检查
目镜功能检查:观察目镜成像,双手调整目镜-直到两个目镜所看到的是圆形图像-眼睛慢慢靠近目镜,直到视野完全重合。
照明功能检查:检查光强-检查孔径光阑-透反射光路切换检查
调焦装置检查:粗/微调焦手轮用于调整显微镜垂直方向的位置,通过调整样品和物镜的间距,找到物镜观察焦平面。检查功能时注意保持足够距离,以免物镜和样品碰撞而损坏。
载物台检查:
物镜转盘检查:注意手动旋转物镜转盘时,眼睛勿直射目镜;先在低倍物镜下观察样品,聚焦清楚后切换更高倍数的物镜观察,以避免样品和物镜相撞。切换物镜后,可较快速调到更高倍率清晰图像,并且每颗物镜下均可观察到清晰图像
观察方式切换检查:
① 明场适用于表面平整样品,旋转滤片转盘至明场位置;
② 暗场用于增强样品的观察衬度;注意观察方法切换时眼睛勿直射目镜
③ 偏光:适用于双折射性样品,对于普通样品为消光作用;插入起偏器和检偏器,并调整检偏器角度实时观察
④ 微分干涉:用于增强图像浮凸感,在偏光照明时,插入与物镜相匹配的DIC的棱镜,并旋动按钮
⑤ 斜照明:用于增强样品立体感,在明场照明条件下,旋转斜照明转盘
Smart Move功能检查 :Smart Touch常用于DVM6和DMI8A的控制 。可用来调整照明参数,切换物镜,选择观察方式等;同样可用于M205A的Z方向控制,可调整照明,放大倍数等。
电动/扫描载物台运行检查:Smart Move常用于DM4M,DM6M,DMI8A/C等电动/扫描载物台XYZ方向控制,也可用于DM6M和DMI8A的物镜切换
体视显微镜检查
M系列体视镜检查:M系列体式镜均可以选择连续变化或者分级变化
① 滑块在上位,为分级变倍,旋转变倍旋钮,观察图像变化情况;
② 滑块在下位,为连续变倍,选择变倍旋钮,观察图像变化情况;
M125C, M165C, M205C/A等型号显微镜可以调节光圈大小,以选择合适的景深和分辨率。
左图为箭头示意调小光圈获取比较暗,但景深更大的图像;右图为箭头示意调大光圈获取比较亮,且分辨率更大的图像;
软件常用参数检查
长时间关未使用机器,再次开机并启动软件时,建议重新执行白平衡
执行白平衡方法:载物台上放一张白纸 -> 对焦 -> 鼠标右键在窗口上拖选一块区域 -> 点击“白平衡”按钮。
Camera参数设定:
① 曝光时间:通常为20-100ms,根据样品表面反射情况选择,通常不适用自动曝光;
② 图像格式:选择2MP及以上的分辨率,这样获取的照片更加清晰;
③ 动态图像格式:选择较小的图像的分辨率,如DVM6选择FAST 2MP,DMC4500摄像头选择1.2MP;
④ 增益:设置为1,增益值过大图像可能会有噪点;
⑤ 模式:通常选择彩色模式,金相样品可能使用黑白模式,比如热处理样品脱碳层分析。
CAMERA参数存储和调用
将照相机参数设置后,可将其参数存储,以便观察类似样品调用同样的照相机配置参数。
详细步骤:
1.配置存储
(1)输入保存的名称,如“齿轮”;
(2)鼠标右键配置文件处,在弹出的对话框点击“保存” 。
2.配置调用:
鼠标左键配置文件处,在下拉对话框中选择需要的配置文件。
显微镜参数设定
① 光强:使用过程中,若视场亮度不够,建议首先调节灯光亮度,而不是增加曝光时间;
② 孔径光阑Aperture(金相显微镜):通常打开至70-80%位置,打开至100%位置可能会有杂散光出现;
 ③ 视场光阑Field:通常打开至显示器可以显示完整图像。
显微镜参数存储及调用
自动存储不同物镜、不同照明方式、光强、光阑、聚光镜的组合,大小存成快捷键,便于下次快速调用(适用于DM4M,DM6M,DMI8,DM8000,DM12000等)。
参数存储操作步骤:
(1)打开存储器模块;
(2)鼠标右键图示位置;
(3) 点击存储。
高像素图像存储
① 选择一个默认存储文件夹;
② 点击“小红点”确认存储路径;
③ 数据类型选择默认存储的图像的类型,tif格式的图像未压缩,可以获取高清晰图像;bmp, jpg, png等格式图像压缩后占用存储空间较小。
如果需要大区域拼图,可选择压缩的格式,并降低图像分辨率。
开机检查小贴士
常见问题:
1
启动软件时跳出“Error on loading hardware configuration”。
解决办法:
(1)检查开机顺序是否出错;
(2)观察重新连接数据线。
2
启动软件时找不到摄像头或“RGB闪”。
解决办法:
检查摄像头连接线是否连接或松动。
重启软件,重新连接摄像头电源线。
3
软件启动后发现功能模块不全。
解决办法:
(1)配置—自定义布局,选择全部;
(2)检查加密狗是否插入。
4
启动软件时跳出“硬件服务器错误”。
解决办法:
卸载软件,并升级或安装该版本软件,可解决问题。也可以咨询徕卡售后热线电话:400 650 6632
5
图像太暗。
解决办法:
(1)检查显微镜上灯室的接口;
(2)确保灯没有缺损,并已连接电源;
(3)选择相应的照明轴;
(4) 切换至有源端口,检查光束分离的位置(照相机/镜筒);
(5)通知服务人员检查保险丝是否存在缺损。
6
明场下样品对比度过低,或图像亮度不均匀。
解决办法:
(1)将孔径光阑调小些。孔径光阑越大,分辨率越高,景深越小。
(2)将光路中不需要的滤片移出;确认是否使用斜照明。
明场切换至暗场时,没有明显的暗场效果。
解决办法:
(1)确认物镜是DF物镜;
(2)光强是否足够,孔径光阑是否打开,是否有多余的滤光片插入;
(3)BF到DF转变是是否有滤块切换声音,如没有,联系徕卡服务工程师,或拨打售后热线电话。
样品没有偏光效果或清洁度用户寻找正交偏光位置(识别全部颗粒)。
解决办法:
将偏光镜和检偏镜交叉放置,直至达到最大暗度(无样本)。
了解更多:徕卡显微
