当前位置 > 首页 > 技术文章 > STELLARIS白激光技术的原理与应用优势
浏览次数:3482 发布日期:2021-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
STELLARIS新一代白激光
STELLARIS新一代白激光(WLL,White Light Laser)与Leica Power HyD系列检测器结合,使您可自由选择所有光谱,并准确组合适当的探针来解答您的实验问题。
白激光与声光分束器(AOBS)的结合,可最多同时使用8条独立的激发谱线。您可以调整每条激发线和检测范围,使其与样本中染料的激发谱精准匹配;可选择440nm到790nm之间的任何一个波长,匹配激发样本中的每一个荧光团,这意味着可以最大程度提高激发效率、减少交叉激发和样本损伤,并在实验中加入新型染料。
什么是白激光?
超连续白激光可将单色激光转变为连续波长的激光,后者跨越了可见光光谱中的很大一部分。从这个“激光彩虹”中,您几乎可以选择任何一种波长和光强度来激发样本。
传统激光器通常是单色的,或者一次仅发射几条离散的激光线,而白激光与此不同,白激光与AOBS结合能够同时提供多条激发线(最多8条)。我们的高效脉冲白激光、AOBS和光谱探测系统三者的独特组合,是让您能够完全自由地选择波长所必不可少的架构。徕卡显微系统将这些技术与业界领先的探测技术相结合的强大实力树立起共聚焦成像的新标准。
 选择一种颜色,任何一种颜色!
使用白激光可极大地扩展您的多色共聚焦成像能力。研究人员几乎可以使用可见光范围内能够想到的任何一种颜色激发样本。STELLARIS 5和STELLARIS 8上具备的最新白激光配置能够将可使用的荧光团的范围扩展到近红外一区(NIR),为您提供更全面的光谱宽度。
STELLARIS 8还可将此范围扩展到蓝色光谱,提供从440nm到790nm的范围。研究人员可以在STELLARIS 5和STELLARIS 8相应激发范围内的任何一点上选择确定的激发波长。这种革命性的成果让您对荧光团的选择摆脱传统固定谱线激光共聚焦系统的限制,让STELLARIS精准适配您的样本。
COS7有丝分裂细胞。染色质(青色,mCherry),有丝分裂纺锤体(黄色,EGFP),高尔基体(红色,Atto647N),线粒体(绿色,AF532),肌动蛋白丝(紫色,SiR700)。样本由苏黎世大学的Jana Döhner和Urs Ziegler提供;表达mCherry的细胞由Daniel Gehrlich赠送。SiR由Spirochrome赠送。
最多增加3种颜色,且不会增加实验复杂性
为了使您在实验设计中拥有更多的广泛性,且无需升级激光器,经过优化的STELLARIS 5能够产生485nm和685nm之间的连续光谱输出。绿色光谱通道是GFP、FITC和其他常用荧光探针成像的通道,研究人员可以在增加一个红色通道的同时而无需放弃绿色光谱通道。
STELLARIS 8的WLL输出范围从440nm到790nm,进一步扩展了这一灵活性。这意味着您可以充分利用近红外光和蓝光激发染料。STELLARIS 8激光器是共聚焦市场上的革命性产品,作为一个完整的套件,它包含徕卡Power HyD系列检测器检测器,其中的Power HyD R更是可以从近红外光谱中获得最多信息。
Cos-7细胞图像,使用SiR-Actin(657 – 740nm探测范围)、AF750-Tom20(760 – 790nm)、AF790-Tubulin(810 – 850nm)标记。样本由苏黎世大学的Jana Döhner和Urs Ziegler提供。左:使用传统的GaAsP检测器。右:使用STELLARIS 8。
为实验增添开拓性的新型共聚焦应用
STELLARIS 8系统所提供的大范围激发波长使您能够使用新型荧光团,开拓大量全新的应用可能性。特别值得一提的是,扩展的蓝光使您能够利用ECFP、Cerulean和mTurquoise2等荧光蛋白,它们越来越多地被用于基于FRET的创新生物传感器中。
在光谱的红光端,激发近红外荧光蛋白iRFP720等红移荧光团可为您提供更多的实验选项。在活细胞成像中,红移探针通常是避免短波造成光毒性影响的首选方法。红光还能更深地穿透厚样本,使红光激发荧光团在活组织检查这种组织和离体样本的3D成像中更具吸引力。为了充分利用WLL的红光扩展,我们的专用型Power HyD R检测器最大程度提高了效率,以增加灵敏度以及提供高质量图像。
使用TauSense步入荧光寿命应用的全新维度
脉冲白激光技术的一个关键优势在于它能进行门控法测量(time-gated),这是TauSense的时间分辨成像的基础,是STELLARIS核心中基于寿命成像工具的强大的新组件。TauSense提供的荧光寿命信息将为您的研究增加一个强大的新维度,可为您减少不需要的荧光背景,增加单个样本中能够分辨的荧光探针的数量,您可使用适当的生物传感器进行代谢研究。此外,我们的脉冲白激光激发技术、现场可编程门阵列(FPGA)电子设备、快速光谱单光子计数器Power HyD X和Power HyD R检测器的独特组合,进一步加强了创新的快速寿命成像(FALCON)模块的基础,该模块可在活细胞的快速动力学研究和其他的深度FLIM研究中进行视频速率的荧光寿命成像。
斑马鱼胚胎。绿色:血管,EGFP紫色:细胞核,Hoechst。使用TauContrast 识别血管标记;来源于寿命的信息将血管信号与内源性信号区分开来。由法国斯特拉斯堡的IGBMC的Laia Ortiz Lopez和Julien Vermot友情提供。
 了解更多:徕卡显微
标签: 白激光
