当前位置 > 首页 > 技术文章 > 卒中术后脑组织病理学评估-H&E染色
卒中术后脑组织病理学评估-H&E染色
浏览次数:3418 发布日期:2021-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本文节选自《实验卒中手术学》主编:杨国源
书号:ISBN 978-7-5046-6264-4/R·1648
冰冻切片H&E染色
1、将4%多聚甲醛灌注后的大脑,用冰冻切片机切片,厚度为10~40微米。
2、将脑片贴在载玻片上,并且吹干过夜。
3、将脑片脱脂(若是脑组织直接冰冻,则不需要脱脂):
◆ 将脑片浸没在氯仿和100%乙醇混合物中至少1小时。
◆ 将脑片分别在100%、95%、70%和50%的乙醇中各浸泡5分钟,然后用蒸馏水冲洗。
注意:
必须等到片子完全干燥(没有水滴)。如果脑片是几天前准备的,在染色之前必须放到蒸馏水中浸泡5分钟。
4、染色步骤:
◆ 将苏木素滴在脑片上,染色20~25分钟。整个过程用眼睛或显微镜观察,保证细胞核变蓝。
◆ 用蒸馏水洗2次。
◆ 用0.25%的氨水溶液轻轻冲洗约10秒。
◆ 用蒸馏水洗2次。
◆ 用伊红染色10秒
◆ 用蒸馏水洗2次。
◆ 用70%、80%、90%、95%、100%的乙醇脱水1次,每次3分钟。
◆ 用100%乙醇与二甲苯混合液脱水3分钟。
◆ 用二甲苯处理5分钟
◆ 滴2~3滴封片剂,用盖玻片封住脑片,准备在显微镜下观察。
石蜡切片H&E染色
1、修剪组织:如果大脑固定在4%的多聚甲醛里,那么修剪组织必须在通风橱里进行。去除小脑和嗅球部分。大脑用水冲洗干净,冠状切片切成3份。组织放在生理盐水中。
2、处理以及石蜡包埋:在自动包埋机上进行包埋。金属盒放在机器中过夜。组织进行梯度脱水,并用石蜡进行包埋。
3、组织包埋的步骤:
◆ 加热温度控制在59~61℃;
◆ 样品控制台温度在59~61℃;
◆ 冷冻台温度为5℃;
◆ 组织转移到加热台上,浸在石蜡中,然后移至样品控制台。
注意:
不要把样品放反了,同时要保持它们的方向一致。把包埋底模放在冷冻台上,冷却20分钟。
4、室温下在切片机上切片:
◆ 水浴温度控制在45~50℃。
◆ 石蜡组织放在冰水混合物中。
◆ 室温下设置好切片机。
◆ 45℃,吹干载玻片20分钟。
◆ 蜡块固定在切片机上,修整蜡块表面,直至大脑组织出现。
◆ 切片,厚度可根据试验要求,切成4~10微米。
◆ 脑片转移到水浴中,然后贴在载玻片上。
5、预染:载玻片在60℃的烘箱中烤片15分钟,融化石蜡,使乙醇挥发。注意用架子架住载玻片。
6、HE染色:可以自动也可以手动进行。
自动
染色在染色机中进行,依次用以下溶液处理:
◆ 3次二甲苯;
◆ 2次100%乙醇;
◆ 2次95%乙醇;
◆ 苏木素染色;
◆ 2次95%乙醇;
◆ 70%乙醇;
◆ 伊红染色;
◆ 70%乙醇;
◆ 3次二甲苯。
手动
每一步骤约1~2分钟,整个过程需要25~30分钟。载玻片放入盒子中,滴2~3滴封片剂,然后用盖玻片小心地盖在上面。
◆ 注意事项:
(1)封片前片子不要干燥,封片剂将永 久地封住脑片;
(2)在完全干燥之前保证片子平整;
(3)在显微镜下观察片子的染色效果。例如:如果组织在冰盒中的浸泡时间不足够长,组织看起来会有皱褶。如果漂片温度太高,片子会碎,如果温度太低,片子不能漂浮。
◆ 手动的HE染色方法:
(1)3次二甲苯,每次2分钟,脱去脂肪和蜡;
(2)100%乙醇,每片10滴;
(3)95%乙醇,2次,每片10滴;
(4)蒸馏水洗;
(5)苏木素染色15分钟;
(6)蒸馏水洗2次;
(7)0.25%氨水洗,直至组织变蓝;
(8)蒸馏水洗2次;
(9)0.5%的伊红染色,每片10~20滴;
(10)95%乙醇,洗2次,每片10~15滴;
(11)100%乙醇,每片10滴;
(12)3次二甲苯,每片10滴。
苏木素伊红染色后细胞核呈蓝色,细胞质呈粉红色或红色。如下图所示:
发布者:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
