当前位置 > 首页 > 技术文章 > H&E染色技术在组织标本染色中的作用
H&E染色技术在组织标本染色中的作用
浏览次数:11404 发布日期:2021-6-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么颜色?切片染色?
这个听上去很神秘的操作
对于病理科医生而言,每天都要遇到的
让我们一起来探秘吧!
就使用苏木精和伊红染色的组织而言,理想的最终结果取决于几乎无限 多个因素。
病理医师在切片厚度、染色强度和颜色对比度方面存在个人偏好。
选择使用哪种试剂时,必须考虑:成本、染色方法、是购买商业现成试剂还是由技术人员自制试剂、安全性、管理政策、便利性、可用性、质量、技术限制以及个人偏好。
为什么要染色?
为了提供临床诊断,必须在显微镜下观察组织。
组织标本经实验室处理并贴附到载玻片上后,需要进行适当的染色才能在显微镜下评估。这是因为未染色的组织缺乏对比度:在显微镜下观察时,一切结构都呈现出相同的暗灰色。
                           未染色的组织                                              苏木精伊红 (H&E) 染色的组织
“染色”有什么作用?
  • 让不同的细胞形成鲜明对比
  • 突显特定形态特征
  • 阐明不同的细胞结构
  • 检测组织中的浸润或沉积物
  • 检测病原体
不同的染色技术可用来揭示细胞的不同结构
什么是 H&E 染色?
H&E 染色同时使用苏木精和伊红这两种染料。
它通常被称为“常规染色”,因为它是给原本透明的组织标本染色的最常用方式。H&E 可用于快速进行组织形态学评估,而且成本相对低廉。首次使用于大约 150 年前,目前仍在使用,几乎没有变化。
如何进行染色?
组织或细胞内成分不会任意地着色,实际上染料会利用组织的化学差异有区别地对各种成分进行着色。
离子键是组织学染色技术中存在的最重要的键合类型。它涉及正负电荷的离子之间的静电引力,其中一个在组织中,另一个在染料中。
  • 苏木精带正电荷,可与带负电荷的细胞成分(如细胞核内的核酸)反应。结果这些成分染成蓝色。
  • 伊红带负电荷,可与组织中带正电荷的成分(如细胞质种蛋白质的氨基)反应。结果这些成分染成深浅不一的红色和粉色。
H&E 染色示例
H&E 染色
  • Böhmer 和 Fischer 于 1875 年发表了这种染色方法,使用历史悠久。
  • H&E 是形态学评估和评估疾病过程相关改变的主要诊断技术。
  • H&E 仍然是世界上最常用的组织染色剂,估计每天有 250 万至 300 万张载玻片用它染色。
  • 它是实用的多用途染色剂,使用起来方便快捷,所以能经受住时间的考验。
  • 客户期望或偏好较为主观。
发布者:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:18601371900;010-58650065
E-mail:Yangxue@herosbio.com
标签: H&E 切片
