当前位置 > 首页 > 技术文章 > 徕卡leica显微镜DMI1的故障原因及解决
浏览次数:4841 发布日期:2021-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
徕卡Leica显微镜DMI1是一台属于实验室科研的倒置生物显微镜,适合对组织液培养皿的细胞进行研究观察,徕卡Leica显微镜DMI1操作简单直观,应用灵活自如,使用户最大程度的专注于自己的研究工作。
作为精密的光学仪器,虽说性能卓越,但难免会在用户使用的过程中因用户使用不当或者保养的问题促使显微镜出现或大或小的故障,用户在使用显微镜时,出现故障,千万不要慌忙,在不了解故障产生的原因的情况下不要自己动手解决。
本文对徕卡Leica显微镜DMI1的故障产生原因以及简单的解决方法进行说明,希望可以帮助用户在某些程度上解决简单的故障。
支架可能产生的故障原因及解决:
显微镜没有响应:确信交流插座有电;确认支架已连接到电源;检查电缆连接。
照明可能产生的故障原因及解决:
影响完全发暗:检查透射光照明灯内的 LED 是否损坏;确定孔径光阑打开。如有必要,通知技术服务人员。
图像照明不均匀:去除光路中所有不需要的滤镜。
聚焦可能产生的故障原因及解决:
不能对标本进行聚焦:放置标本时,使盖玻片面向下;确信盖玻片的厚度正确,且符合物镜上的规格。
透射光可能产生的故障原因及解决:
影像照明不均匀:确认是否已使用了正确的物镜;孔径光阑开/闭过度;聚光镜高度位置不正确。
有干扰性漫射光线:清洁标本和相邻透镜表面。
相衬可能产生的故障原因及解决:
相衬无法调节:标本过厚、过薄或染色过亮;安装介质和标本的折射系数相同,因而不会产生相位跃变;盖玻片放置不平;检查是否已将正确的光环放置到位;检查是否已将正确的光环插板放置到位;S40/0.45 聚光镜被切换为S80/0.30 聚光镜;完全打开孔径光阑。
照相模块的遥控器不是很敏感:遥控器的电池没电了,需要更换电池;遥控器没有对准显微镜上的红外接收窗。
以上只罗列DMI1在使用中可能出现的故障以及解决,不能证明没有其他问题产生,总之,用户在使用显微镜时如遇到自己无法解决的问题时,切记及时联系经销商,让其进行解决。
本文禁止任何形式的转载
发布者:北京瑞科中仪科技有限公司
联系电话:010-82900840
E-mail:337991513@qq.com
