当前位置 > 首页 > 技术文章 > 圣斯特R410和CH410高真空度无油真空泵的结构和用途比较
浏览次数:780 发布日期:2021-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
R410和CH410是圣斯特Sciencetool品牌旗下两款真空度较高、适用于实验室用户使用的真空泵产品。这两款机型的相同之处在于均能达到较高的真空度(约750mmHg),抽气速率也都为20L/min。区别在于制造机体和零部件的材质完全不同,所以决定了虽然都是实验室真空泵产品,但是所针对的具体和实验,以及可以搭配的设备类型完全不同。本文就将介绍这两款型号的材料上的区别,以及具体应用上的不同,便于客户选型和使用。
R410机体外壳内部和气体接触的材质主要为铝合金,主要适宜于抽吸一般没有腐蚀性的气体;CH410主体和内部接触气体的部分材质为PTFE聚四氟乙烯,这种材料俗称“塑料王”,具有优异的抗化学腐蚀能力,所以适宜于抽吸有机和腐蚀性较强的气体。在选购产品前客户应当确定自己实验过程中所抽吸的气体是普通的,还是有腐蚀性的。如果使用R410抽吸腐蚀性、有机气体,则内部的零部件在经过一段时间后会腐蚀、生锈、损坏;反之如果使用CH410只用于抽吸普通气体,使用上不会有任何影响,但是会徒增采购成本,又无法最大限度发挥设备的功效,造成浪费。下面我们就来简要介绍下两款型号不同的适用领域,以供用户参考选择何时的机型:
R410:该型号适用于抽吸一般气体,同时主机进口处带有一个缓冲杯,用于防止液体倒吸,缓冲杯内置滤芯可以阻挡水汽。结合这些设计,R410非常适合于搭配真空过滤和真空吸液,前端的缓冲杯可以防止液体抽吸过程中产生的倒吸现象。同时由于其真空度可达较高的0.097Mpa,所以也可以搭配玻璃、塑料材质的真空干燥罐,用于对样品进行脱水、脱气或脱泡。
CH410:由于采用了全耐腐蚀的设计,所以适合用于化学实验室,如搭配旋转蒸发仪、减压蒸馏装置或离心浓缩机等。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
