当前位置 > 首页 > 技术文章 > BV300E和BV300A实验室废液抽吸系统的差别和用途比较分析
浏览次数:590 发布日期:2021-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BV300系列细胞房废液抽吸系统是圣斯特品牌针对基础吸液需求的客户开发的产品,该系列主体部分有1台无油的真空吸液泵搭配不同材质和容量的吸液瓶构成,同时还有多款子型号搭配了不同的废液抽吸套件、脚踏开关等附属件用于提升效率。今天我们将介绍该系列两款注销机型BV300E和BV300A的构成,以及不同配置的用途和区别,适用客户类型,以帮助用户根据实际需求选择适合自己的产品。
上述两个型号主体部分均有一台无油吸液泵R300,搭配1只1000ml玻璃试剂瓶和两孔吸液盖组成。由于玻璃试剂瓶的瓶口部分不同品牌或不同容量规格均采用国际标准的GL45螺纹口,所以客户在日常使用中,可以根据实际需要使用其他容量的瓶身予以替换,如果标配的玻璃瓶操作不慎摔坏,也可以直接拿实验室现有的试剂瓶予以替换,非常方便。上述两款机型的主要区别集中在吸液套件组的配置上,BV300E配置了1支单道15cm长吸头适配器,BV300A则带有手持操作器、单道15cm长吸头适配器、单道可退枪头吸头适配器和8道可退枪头吸头适配器。
下面我们再详细接受这些废液吸取套件组的不同作用:
1.单道15cm长吸头适配器:可以搭配200和1000微升的一次性tip枪头,长度达150mm,可以非常方便的用于抽吸培养皿和较深的培养瓶内上清液。
2.手持操作器:符合人体工程学的设计,和直接用吸头适配器抽吸相比,手持操作器握在手中操作舒适性更加,尤其长时间工作后,手部的疲惫感和手指的僵硬感更低;带有按钮开关,可以直接用大拇指操作来控制液体吸停,更便利;手持操作器除了可以适配另外3支吸头适配器来操作外,还可以搭配一次性无菌吸液管。
3.单道可退枪头吸头适配器:适配200微升一次性枪头,带有开关可以一次性弹出枪头,避免手拔可能造成的手套污染。
4.8道可退枪头吸头适配器:适配200微升一次性枪头,适用于多孔板内的液体抽吸,带有开关可以一次性弹出所有枪头。
针对上述差别,用户可以参考下述原则来选型:一般在普通实验室台面吸取离心后上清液或者其他实验后残液废液的客户,可以选择BV300E,如果实在细胞房进行培养基上清液吸引的则推荐BV300A,设备可以放在超净台或生物安全柜的台下,操作过程中客户可以用手持控制器来控制液体吸停,避免再用主机开关;如果需要抽吸多孔板内上清液的客户也推荐选择BV300A,其中搭配的8道吸头可以显著提升效率。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
