当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台湾洛科ROCKER产品目录册
台湾洛科ROCKER产品目录册
浏览次数:813 发布日期:2021-2-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
台湾洛科仪器股份有限公司办事处
厦门洛肯仪器有限公司    www.rocan17.com
台湾洛科仪器股份有限公司------ROCKER真空泵
【台湾洛科ROCKER】实验室以轻便、实用、经济,为宗旨而广泛运用于理化分析、水质监测、食品检测、生命科学、制药生产等相关仪器,通过CE、CSA认证,得到广大用户的认可。
 以下点击产品型号或产品名称,可进入相关链接,查看详细参数
1.台湾洛科无油式真空泵(活塞式)   台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker300DC   真空度:-650mmHg;流速:25L/min;功率:35W;  重量:3.5Kg
Rocker300     真空度:-680mmHg;流速:20L/min;功率:60W;  重量:4.1Kg
Rocker400     真空度:-680mmHg;流速:34L/min;功率:80W;  重量:5.2Kg
Rocker800     真空度:-670mmHg;流速:80L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker801     真空度:-670mmHg;流速:68L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker410     真空度:-735mmHg;流速:20L/min;功率:80W;  重量:5.2Kg
Rocker810     真空度:-735mmHg;流速:50L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker811     真空度:-735mmHg;流速:40L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker430(正负压俩用泵)真空度:-730mmHg(97.3kPa、40mbar);最大压力:80psi,最大流速:28l/min,5.5KG
Lafil400           真空度:-720mmHg(95.96kPa、40.55mbar)‚流速: 22l/min 功率:180W; 重量:7.0Kg
Lafil300              真空度:30mbar / 98 kpa / 735 mmHg: 20/min 功率:80W; 重量:7.0Kg
2.台湾洛科无油空压机/正压泵(活塞式)  台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker320    压力:5.6kg/cm²;流速:12L/min
Rocker420    压力:5.6kg/cm²;流速:25L/min
Rocker440    压力:4.2kgcm²;流速:60L/min; 
3.台湾洛科耐腐蚀真空泵(无油式、隔膜泵)  台湾洛科办事处0592-5323812Chemker300  真空度:-670mmHg; 流速:20L/min;功率:60W;重量:5Kg
Chemker400  真空度:-670mmHg;流速:33L/min;功率:90W;重量:7Kg
Chemker410  真空度:-750mmHg; 流速:20L/min;功率:90W;重量:7Kg
Chemker411  真空度:-750mmHg;流量:20L/min;功率:90W;重量:7.5kg;配前置带表头及调压阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只
Chemker600  真空度:65mbar;流速:60L/min;功率:200W;重量:13.2Kg
Chemker610  真空度:7mbar; 流速:30L/min;功率:90W;重量:13.2Kg
Chemker611  真空度:7mbar;流量:7L/min;功率:90W;重量:13.7kg;配前置带表头及调压阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只
Rocker300C    真空度 -630mmHg  ,流速20L/min,功率60W,重量4.1Kg
Rocker400C    真空度 -630mmHg  ,流速34L/min,功率60W,重量4.1Kg
Rocker410C    真空度 -700mmHg  ,流速20L/min,功率60W,重量4.1Kg
Lafil300C        真空度 -630mmHg  ,流速20L/min,功率60W,重量4.1Kg
4.旋片式真空泵(油泵)  台湾洛科办事处0592-5323812
Tanker130   真空度:0.1 Torr;流速:71 L/min;重量:8.6 Kg
Tanker150   真空度:0.1 Torr;流速:128 L/min;重量:12 Kg
Tanker215   真空度:0.05 Torr;流速:35 L/min;重量:10.4 Kg
Tanker230   真空度:0.05 Torr;流速:71 L/min;重量:13 Kg
5. 台湾洛科菌落计数器  台湾洛科办事处0592-5323812Galaxy330 显示:一大三小; 放大倍数:2至3倍;培养皿尺寸:直径60mm/90至150mm,可调式;归零及计数倒退功能;输出:USB;不含软件;主机可保存数据、求平均值。
Galaxy331 含软件 显示:一大三小; 放大倍数:2至3倍;培养皿尺寸:直径60mm/90至150mm,可调式;归零及计数倒退功能;输出:USB;含软件;主机可保存数据、求平均值。
6.台湾洛科电子点火本生灯 台湾洛科办事处0592-5323812Dragon100   手持式;火焰温度:1300度;操作时间:220min;安全开关;火焰大小可调
Dragon200   台式;火焰温度:1300度;操作时间: 60min;火焰大小及温度可调
Dragon220   台式;火焰温度:1300度;操作时间: 60min;火焰大小及温度可调节
7.真空过滤瓶组(溶剂过滤器)   台湾洛科办事处0592-5323812
VF1 300ml直径47mm聚苯砜磁性漏斗+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF2 100ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
VF3 300ml玻璃过滤杯+直径47mm砂芯过滤基座+夹具+1L玻璃接收瓶
VF5 15ml玻璃过滤杯+直径25mm砂芯过滤基座+胶塞+夹具+125ml接收瓶
VF6 300ml玻璃过滤杯+直径47mm砂芯过滤基座+胶塞+夹具+1L接收瓶
VF7 300ml玻璃过滤杯+直径47mm不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+1L接收瓶
VF8 15ml玻璃过滤杯+直径25mm不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+125ml接收瓶
VF9 300ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF10 100ml玻璃过滤杯+ 直径90mm砂芯过滤基座+夹具+4L接收瓶
VF11 500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗 + 2L可排水式废液瓶VF12 300ml玻璃漏斗+47mm过滤座+1000ml蓝盖瓶
VF15 1000ml玻璃漏斗+47mm过滤座+5000ml蓝盖瓶
LF30 300mlPES过滤杯+47mmPC过滤基座+PP过滤垫片+1.2L PES接收瓶
LF31 300mlPES过滤杯+47mmPC过滤基座+PP过滤垫片+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
LF32 100ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
LF33 300ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
MF31 300ml 直径47/50MM PES磁性漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
SF10 100ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
SF30 300ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
SF11 100ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
SF52 500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+2L废液瓶
8.实验室真空过滤系统 (微孔膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker300A Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器
Rocker300B Rocker300+VF2+软管+PTFE滤器+Drogan100+pall GN-6滤膜一包(200片)
Rocker300ss Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300B3 Rocker300+VF9+软管+PTFE滤器
Chemker300A Chemker300+VF3
Rocker300-LF30 Rocker300+LF30+软管
Rocker300-LF30-SS Rocker300+LF30+软管+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300-LF32 Rocker300+LF32+软管
Lafil400-LF30  Lafil400真空过滤机+LF30+软管
Lafil400-LF32  Lafil400真空过滤机+LF32+软管
Lafil300-LF30  Lafil300真空过滤机+LF30+软管
Lafil300-LF32  Lafil300真空过滤机+LF32+软管
WaterVac100-MS 直接排水式真空过滤系统
WaterVac100-MB 直接排水式真空过滤系统
Chemker300-VF12 Chemker300+VF12+软管
Rocker300C-VF12 Rocker300C+VF12+软管
Rocker300-MF31 Rocker300+MF31+软管
Lafil300C-VF12   Lafil300c+VF12+软管
Lafil300-SF10      Lafil300+SF10+软管
Lafil400-SF10      Lafil400+SF10+软管
9.台湾洛科生化废液抽吸器/抽吸系统  台湾洛科办事处0592-5323812
Lafil100 真空度:-500mmHg;流速:1L/min;单爪tip接头、八爪tip接头
Lafil200-BioDolphin 真空度:600mmHg;  流速:20L/min; 4L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil200 Plus 真空度:600mmHg;  流速:20L/min; 4L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Lafil300-BioDolphin 真空度:700mmHg;  流速:20L/min; 1.2L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil300 Plus 真空度:700mmHg;  流速:20L/min; 1.2L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Lafil400-BioDolphin 真空度:720mmHg;  流速:22L/min; 1.2L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil400 Plus 真空度:720mmHg;  流速:22L/min; 1.2L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Biovac225   真空度:680mmHg;  流速:25L/min;1L废液瓶1个;
Biovac225 Plus   真空度:680mmHg;  流速:25L/min;1L废液瓶1个,手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Biovac235   真空度:680mmHg;  流速:35L/min;1L废液瓶2个;
Biovac240  真空度:700mmHg;  流速:40L/min; 含脚踏开关;3L废液瓶1个;
Biovac240 Plus  真空度:700mmHg;  流速:40L/min; 含脚踏开关;3L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Rocker300-BioDolphin    Roker300无油真空泵+废液抽吸套件组BioDolphin
BioVac225-BioDolphin     BioVac225废液抽吸器+废液抽吸套件组BioDolphin
10.多孔过滤座(三联过滤座/过滤器、六联过滤座/过滤器)  台湾洛科办事处0592-5323812
MultiVac310-MS    3孔,铝制材质,可蒸汽灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac610-MS    6孔,铝制材质,可蒸汽灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac300-MB    3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配置100、300、500ml不锈钢滤杯
MultiVac300-MS    3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac600-MB    6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配置100、300、500ml不锈钢滤杯
MultiVac600-MS    6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac301-MB    3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,配置3个100ml不锈钢滤杯
MultiVac601-MB    6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,配置6个100ml不锈钢滤杯
(以下部分停产)
Biovac331    3孔,配3只100ml虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
Biovac631    6孔,配6只100ml虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac330    3孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac630    6孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac320    3孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,可配置多种类型漏斗
BioVac620    6孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,可配置多种类型漏斗
BioVac321    3孔,不含滤杯,可蒸汽灭菌,可配多种类型的过滤漏斗
14.大量样品过滤系统(三联换膜过滤器、六联换膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
MultiVac310-MS-T   Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
MultiVac610-MS-T   Rocker400真空泵 + 六联铝制过滤底座 + 6个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
MultiVac301-MB-T   Rocker400真空泵+不锈钢三联MultiVac300-MB过滤座+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac601-MB-T   Rocker400真空泵+不锈钢六联MultiVac600-MB过滤座+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac301-MB-A   Lafil200直排水真空泵+不锈钢三联MultiVac301-MB过滤座+Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk) 
MultiVac601-MB-A   Lafil200直排水真空泵+不锈钢六联MultiVac601-MB过滤座 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk) 
MultiVac310-MS-A   Lafil200直排水真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 两条100cm长度的真空管
MultiVac610-MS-A   Lafil200直排水真空泵 + 六联铝制过滤底座 + 6个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗  + 两条100cm长度的真空管
(以下部分停产)
Biovac330B   Rocker400真空泵+Biovac331过滤座+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
Biovac630B   Rocker600真空泵+Biovac631过滤座+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两 条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
Biovac321A   Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 3L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
Biovac321B   Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3个100ml的不锈钢过滤漏UO斗 + 3L的可高压高温灭菌废液瓶 + Dragon100电子本生灯 + 两条100cm长度的真空管 + pall的GN-6滤膜200/pk)
BioVac321C   Rocker400真空泵 +  三联铝制过滤底座 + 3个300ml LF3 PES过滤漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 +  两条100cm长度的真空管
15.微孔盘真空过滤装置  台湾洛科办事处0592-5323812
WELVAC200 可适用于微孔盘或离心柱
WELVAC210 WELVAC200+Rocker300+连接泵管+PTFE阻水器
16.过滤漏斗  台湾洛科办事处0592-5323812
LF3 旋卡式、300ML、PES材质
LF3A 旋卡式、300ML、PES材质、可直接连接蓝盖瓶
LF5 旋卡式、500ML、PES材质
LF5A 旋卡式、500ML、PES材质、可直接连接蓝盖瓶
MF3  磁性漏斗、300ml、PES材质(聚醚砜)
MF3A 磁性漏斗、300ml、PES材质(聚醚砜)、可直接连接蓝盖瓶
MF5  磁性漏斗、500ml、PES材质(聚醚砜)
MF5A 磁性漏斗、500ml、PES材质(聚醚砜)、可直接连接蓝盖瓶
Pall4242 磁性漏斗、300ml、PC材质(聚碳酸酯)
不锈钢过滤漏斗 100ml、300ml、500ml,不锈钢材质
17 恒温干浴锅
Sahara310 单槽恒温干浴槽  
Sahara320 双槽恒温干浴槽
18 化学需氧量COD加热分解炉\COD测定仪
CR25  温度范围:60~200℃及150℃(COD程式)
CD200 
WD100 
台湾洛科仪器股份有限公司办事处 www.rocan17.com
厦门洛肯仪器有限公司
联系方式:陈经理 15306006803
电话:0592-5323812
Email:rocan17@126.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
