当前位置 > 首页 > 技术文章 > Avio ICP-OES对硼酸锂熔融地矿样品稳定分析的应用
浏览次数:2748 发布日期:2021-2-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
使用Avio ICP-OES对硼酸锂熔融地矿样品进行稳定分析
地矿样品的分析由于其基体组成以及将样品转换为溶液的制备过程而颇具挑战。最常用的制备技术是锂熔融,熔融过程包括将样品与过量硼酸锂混合并加热,直至硼酸锂熔化并溶解样品形成均质物后,将得到的固体溶解在酸中进行分析。
硼酸锂熔融样品因其含有高浓度的IA族元素,如锂 (Li)、钠 (Na) 和钾 (K) ,使得采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)分析时遇到以下难点:
雾化器和进样器内出现沉积物,导致信号漂移,测量结果不稳定。
石英炬管很快变得不透明,测量结果的精密度受到很大影响。
通过选择合适的样品导入组件,上述困难和挑战均可在珀金埃尔默 Avio ICP-OES 上得到圆满解决:
采用配有Elegra™氩气加湿器的SeaSpray™雾化器来避免雾化器阻塞,并减少中心管头处沉积物形成。
采用陶瓷炬管,同时使用1.2mm中心管以减少等离子体负载,减轻不透明现象。
图1显示了锂熔融样品12.5小时分析过程中内标元素(钇)的回收率稳定在95~105%之间。
图2显示了锂熔融样品12.5小时分析过程中Si、Al、Ca、Mg和Mn元素的回收率稳定在95~105%之间。
另外,Avio ICP-OES的PlasmaShear™技术也有助于提高高盐基体样品分析的稳定性。该技术可产生空气流来切除等离子体尾焰(图3),避免基体沉积接口窗口。
上述结果表明,Elegra™氩气加湿器与SeaSpray™雾化器、旋流雾室、细孔中心管和陶瓷炬管的联合使用,以及PlasmaShear™等离子体尾焰切割技术可以减少盐沉积,从而实现ICP-OES对高盐样品进行准确、稳定的分析。
欲了解珀金埃尔默《采用 Avio ICP-OES 对偏硼酸锂熔融样品进行稳定分析》及Avio系列ICP-OES的详细内容,请扫描下方二维码即刻获取应用资料。更多详情请联系当地销售。
发布者:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
