当前位置 > 首页 > 技术文章 > qPCR实验的重要影响因素-抑制剂的使用与检测方法
浏览次数:5308 发布日期:2020-12-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在决定实时荧光定量PCR检测灵敏度、准确性和可靠性的众多因素中,模板质量是决定重复性和生物学相关性的重要因素之一。诸多报告中也描述了生物样品中常见的抑制成分会导致qPCR分析灵敏度和动力学的显著降低。
如何检测抑制剂:
多种方法可用于评估生物样品中是否存在抑制剂。常用方法是通过连续稀释样品来评估样品的PCR效率,PCR效率的高低一定程度上反映出样品质量的好坏。一个高效的PCR反应要求扩增效率在90%-110%之间,当扩增效率>110%或<90%,无论是相对定量还是绝对定量其最终结果都会不准确。那么怎么来判断是由于抑制剂引起的扩增效率异常呢?如图1所示,通过标准曲线的状态判断,当原液的数据点位于标曲上方(红色箭头),则极有可能是样本抑制剂抑制PCR反应导致Cq值偏大。
内部扩增控制(IACs)是一种与目标核酸共纯化和共扩增的方法,可用来检测抑制剂和指示加工过程中的模板丢失。IACs可包装在噬菌体外壳中,也可以是包含引物结合序列和探针检测序列的单链寡核苷酸。在荧光信号采集过程中,探针结合位点的部分不匹配阻止了与IACs杂交,随后可对熔解曲线进行分析,用以区分IACs和目标扩增子。IACs将是检测病原体的优质方案,但这种方法不适用于细胞mRNA定量,因为考虑为每个单一mRNA设计模拟物是不现实的。
另外,也可以通过使用外源性对照来测试抑制剂,也称为Spikes。该方法无论是在其构造技术的复杂性方面,还是在分析之后与它们的准确检测相关的额外工作方面,相对都是比较简单的。Spikes可以是RNA也可以是DNA分子,这取决于靶标类型。mRNA表达分析首选RNA Spikes,DNA靶标分析首选DNA Spikes。Spikes通常是几千个碱基/碱基对异型序列,所以不会与任何已知目标交叉反应。
抑制剂类型:
抑制剂可以是核酸提取过程中使用的试剂,也可以是从生物样品中提取的成分。抑制剂的影响,较好的情况是抑制剂会产生不准确的定量结果;最坏的情况是高度抑制会产生假阴性结果。常见的抑制剂类型如下:
1)样品本身的成分:许多生物样品本身就含有严重抑制逆转录和PCR反应的成分,如血液中的血红蛋白、免疫球蛋白G,肌肉中的肌红蛋白、胆盐、腐殖酸、尿素和胶原蛋白,植物中的多糖多酚等。
2)提取和纯化试剂的成分:许多用于纯化核酸的试剂,如苯酚、氯仿、硫氰酸胍、盐酸胍、乙二胺四乙酸、二甲基亚砜、十二烷基硫酸钠、噻唑、三唑和核糖核酸等。
如何降低抑制剂的影响:
当样本中存在抑制剂,高浓度模板中抑制剂浓度较高,对PCR反应的影响较大。低浓度模板由于稀释使得抑制剂浓度有所下降,抑制剂的抑制作用也相应降低。如果是样品本身的成分,可对模板进行稀释,或者进一步纯化,又或者改进提取方法来降低抑制剂的干扰。如果提取和纯化试剂的成分,其本身就是最有效的逆转录和聚合酶链反应的抑制剂,因此需要在提取和纯化过程中注意对试剂成分的去除,防治污染模板。
Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统
Azure Cielo™ 实时荧光定量PCR系统来自美国Azure Biosystems公司,可为您提供3/6检测通道,根据实验需求灵活配置。这款产品采用了高能LED作为光源系统,可保证光源强度高,光源一致性好;高品质的帕尔贴温度模块作为温控系统,升降温速率快,可设置12列跨度30°C的温度梯度;卓越的CMOS拍照+光纤信号传输作为检测系统,CMOS检测灵敏度高,光纤传输速度快,无光损失和噪音干扰,无需ROX校准。Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统可为您的科学研究提供高精准度、高灵敏度和高可靠性的实验结果。
☑   数据可靠性:连续1000次实验后,结果高度一致。
☑  应用灵活性:提供多种qPCR应用分析。
☑   流程智能化:中英文用户界面,触控操作,可多机联用。
☑   在线便捷性:主机可独立运行qPCR程序,数据可USB、Wi-Fi等网络传输。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
