当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电感耦合等离子体质谱ICP-MS在测定铅矿石中微量元素的使用
浏览次数:2788 发布日期:2020-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微量元素,是相对主量元素划分的,根据寄存对象不同,可以分为多种类型。目前,比较受关注的主要有两类,一种是生物体中的微量元素,另一种是非生物体中(如岩石中)的微量元素。针对矿石微量元素的检测方法主要包括电子探针分析法、中子活化分析法、等离子体光谱法及质谱法。通过分析研究微量元素,可以得出矿床中的稀有元素矿物的分布规律。
本文参考国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的《GB/T 6730.81-2020铁矿石 多种微量元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,采用7mLHCL+1mLHF+2.5mLHNO3对铅矿石标准物质(GBW07236)进行微波消解,选取Ge、Rh、In、Tb、Lu作内标,校正仪器漂移及样品基体所带来的影响和波动。利用ICP-MS 2000E进行测定,结果表明该方法能够快速、准确地分析矿石样品中的多种微量元素。
1.仪器简介
ICP-MS 2000E是江苏天瑞仪器股份有限公司自主研发的电感耦合等离子体质谱仪(如图1),采用PRC碰撞反应池技术,有效消除多原子离子干扰,该款仪器具有灵敏度高、检出限低、稳定性好等优点。
图1. ICP-MS 2000E电感耦合等离子体质谱仪外观图
2.测试原理
样品经微波消解处理,通过雾化器雾化后送入高温等离子体中,干燥、原子化、电离,元素离子经接口室进入质谱仪,通过离子透镜系统、质量分析器及检测器,检测器对相应元素离子做出响应(每秒离子计数cps(counts per second)),利用响应强度与待测元素离子浓度成正比关系进行定量分析。
3.实验部分
3.1 实验所用设备及试剂
ICP-MS 2000E(带碰撞反应池,江苏天瑞仪器股份有限公司);
微波消解仪(WX-8000,上海屹尧);
实验所用超纯水(电阻率达18.25MΩ·cm, 默克密理博,德国);
硝酸(质量比为65%,G.R,萨劳,西班牙);
盐酸(质量比为37%,G.R,萨劳,西班牙);
氢氟酸(质量比为40%,G.R,国药集团);
元素标准溶液(10µg/mL,Inorganic Ventures,美国);
氩气(纯度99.999% ,Air Products,美国)。
3.2 样品前处理
称取两个平行试样(GBW07236)各0.1g(精确至0.0001g)于事先洗好的微波消解罐中,分别加入7mLHCL+1mLHF+2.5mLHNO3,预反应20分钟后,盖上消解盖,同时做试样空白。将预处理好的消解罐置于微波消解仪中进行消解(表1)。待消解完成、冷却后,打开消解罐,并用超纯水冲洗盖子至少两次,在赶酸仪上80℃进行赶酸处理,待黄烟冒尽,取下冷却至室温,定容至100mL塑料容量瓶中(所有实验用器皿均用酸浸泡过夜),冲洗消解罐2~3次,同时分别加入50μg/L Ge、10μg/L(In、Rh、Tb、Lu)混合内标,用2%硝酸定容至刻度摇匀。
表1. 微波消解仪工作参数
步骤 温度/℃ 压力/atm 保持时间/min
1 120 10 3
2 150 12 10
3 180 18 10
4 200 25 30
3.3 标准溶液配制
配制不同浓度梯度Co、Cu、Y、Cd、Sb、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Dy、Ho、Tm、Yb、W多元素混合标准溶液,于一系列100mL的容量瓶中,同时分别加入50μg/L Ge、10μg/L(In、Rh、Tb、Lu)混合内标,用2%硝酸定容至刻度摇匀以待备用(表2)。
表2. 各元素标准溶液浓度(µg/L)
元素 标液1 标液2 标液3 标液4 标液5 标液6
Co、La、Ce、Ho 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 50.0
Cu、Y、Cd、Sb、Nd、Dy、Tm、W 5.0 10.0 20.0 50.0 100 200
Pr、Sm 0.50 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
3.4 仪器参数优化
采用10μg/L Li、Co、In、Ce 、U调谐液对仪器进行优化(表3)。
表3. 仪器工作参数
仪器参数 工作条件  仪器参数 工作条件
RF电源功率 1300W 等离子气 13L/min
辅助气   1.06 L/min 载  气 1.2L/min
采样深度 16 扫描方式 跳 峰
3.5 实验数据
待仪器热机完成后,在标准模式下对试样进行平行测定6次。将6次测定结果取其平均作为试样测定值,同时计算其精密度(表4)。
表4.  铅矿石标准物质(GBW07236)测定值及精密度(n=6)
元素 同位素 标准值
mg/kg
测定值
mg/kg
 精密度   (%)
Co 59 15.7±2.3 17.25 1.45
Cu 65 350±20 337.61 0.48
Y 89 16.2±2.1 15.44 2.64
Cd 111 2.6±0.4 2.85 1.60
Sb 121 12±1.3 11.88 1.09
La 139 31.2±1.5 31.00 1.30
Ce 140 66.8±1.8 67.43 1.23
Pr 141 6.2±0.7 6.88 1.08
Nd 146 23.4±1.2 24.23 1.55
Sm 147 4.6±0.3 4.58 1.92
Dy 163 3.1±0.4 3.45 2.47
Ho 165 0.65±0.08 0.63 2.90
Tm 169 0.26±0.02 0.25 2.88
Yb 172 1.7±0.3 1.99 2.01
W 182 30.6±2.6 31.37 0.88
4. 结论
利用微波消解法,采用HCL-HF-HNO3三酸体系对样品进行前处理,以Ge、Rh、In、Tb、Lu作内标,校正仪器漂移和基体的影响,使用电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 2000E测定了国家一级标准物质铅矿石(GBW07236)中15种微量元素,其测定值与标准值完全吻合,精密度在0.46%~2.90%之间。综上所述,该方法可以满足矿石样品的微量元素检测,包括稀土元素
发布者:江苏天瑞仪器有限公司
联系电话:0512-50355716
E-mail:493963787@qq.com
