当前位置 > 首页 > 技术文章 > Echo声波移液工作站在短时间完成高通量PoolingNGS文库的应用
浏览次数:2968 发布日期:2020-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Pooling是测序文库上机前的临门一脚。经过数小时乃至几天的实验,初始样品终于变成浓度、片段大小都符合质控指标的library嗷嗷待测。Pooling实验通常由两位操作者协作。根据表单信息将文库归一化到一定浓度,再将想要合并测序的文库混合,耗时耗力。
事实上Pooling完全可以不需要密集的吸液移液操作,不需要这么多时间和精力投入,甚至就不需要移液器和吸头。采用Echo声波移液系统,12分钟即可完成384个文库pooling1,而手工完成归一化和pooling需耗时长达3小时。
Echo通过聚焦声波能量转移低至2.5nL的样品,不需要吸头,无物理接触。每秒传输几百个液滴实现nL到uL级的液体传输。Echo可以微量化反应体系到几微升,甚至数百纳升,将样品从微孔板任意孔快速转移到目的板任意孔。在基因组学及合成生物学中,被应用到微量化NGS建库和快速pooling文库、引物、寡聚核苷酸探针当中。
Echo 一步法NGS文库Pooling
  Echo不与文库样本直接接触,不需要费时间加载或清洗吸头,可以在不到一秒的时间将微孔板上的NGS文库转移到目标孔内。
  高浓度文库不需额外稀释。通过nL至uL级液滴转移,将浓度归一化和pooling简化为一步进行。
  数据管理和自动化操作可以避免人工操作失误,提高实验过程的可靠性。
Echo可关联输入文件,软件自动完成高通量pooling
左: 将需要pooling的各文库信息写入输入文件,采用Echo一步法完成Pooling。
右:比较384个文库的200 nL/文库等体积Echo混样和等摩尔量Echo混样。
    结果显示经Echo pooling后文库获得更加均一的测序量。
Echo 微量化NGS文库定量质控
Echo可完成384孔甚至1536孔每板的超高通量微量化文库质控定量。声波移液含DNA染料的缓冲溶液、文库到酶标板中进行荧光检测。或是进行文库qPCR检测体系构建,避免标准品梯度稀释的累积误差和气溶胶污染。文库定量的微量化能够减少试剂消耗,有效控制成本。此外,Echo支持在软件中以表单的形式挑选某些文库做qPCR。整个实验过程数据可循,避免手工操作的窜孔等错误。
采用Echo完成文库定量,微量化反应体系至2 uL,4 uL及8 uL绘制校准曲线
参考:
1.LABCYTE®: Brochure | Echo Acoustic Liquid Handling for Genomics Research, Version 1.0 | AUGUST 2017
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
