当前位置 > 首页 > 技术文章 > SONO系列混凝土水分测量仪应用案例
SONO系列混凝土水分测量仪应用案例
浏览次数:3003 发布日期:2020-9-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ONO系列混凝土水分测量仪应用案例
SONO系列混凝土水分测量仪,基于先进的TDR定向雷达技术,快速精准测量运输车辆车顶、车底、料场等多场景中不同种类的砂石骨料含水率,为来料成本质量管控与进料砂石扣水提供重要依据,与传统炒砂或烘干法相比节约试验室资源、简单高效。以下为测量仪在客户现场使用情况和传统炒砂法结果比对:
客户一:成都华西绿舍建材有限公司
设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg砂子放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M2传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用Cal.02标准曲线,插入探针点击测量,读取结果。
测量结果比对:
  电磁炉炒砂法 SONO-M2骨料水分测量仪
砂样1 10.4% 11.7%
砂样2 7.73% 8.12%
测量结果分析:
由于样品砂子成分较杂与模数差别较大,为增加测量准确度可对此种沙子样品进行标定,分别取砂子最大含水率的20%和80%,加水搅拌均匀,制作自定义砂子专用校准曲线Cal.13,选用进行测量。
校准后测量结果比对:
砂样1 9.92% 10.13%
砂样2 7.71% 7.56%
客户二:十九冶成都建设有限公司
设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg砂子放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M2传感器传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用标准曲线Cal.03,插入探针点击测量,读取结果。
测量结果比对:
砂样1 11.1% 11.0%
砂样2 11.6% 11.22%
客户三:安徽滁州搅拌站
设备型号:SONO-M1骨料水分测量仪
取样:取20Kg砂子放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M1传感器传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用标准曲线Cal.05,插入探针,点击测量,读取结果。
测量结果比对:
  电磁炉炒砂法 SONO-M1水分测量仪
砂样 8.51% 8.85%
客户四:北京泽华路桥工程有限公司
1、设备型号:SONO-WZ新拌混凝土水分测量仪
取样:取现场配置好混凝土成品放置于15L塑料桶中
测量过程:设置测量参数,使用SONO-WZ新拌混凝土水分快速测量仪,以70-90°的角度将探头沿着桶壁插入混凝土中,点击测量,读取结果。
测量结果比对:
  配合比中设计含水 SONO-WZ水分测量仪
含水量 175L/m³ 177.4L/m³
2、设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg河沙放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M2传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用Cal.14标准曲线,插入探针点击测量,读取结果。
测量结果比对:
砂样1 10.01% 9.8%
砂样2 1.42% 1.41%
3、设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg机制砂放置于塑料桶中
测量结果比对:
砂样1 7.75% 9.08%
测量结果分析:
取试样机制砂的干砂两份分别加入最大含水率的20%和80%,加水搅拌均匀炒砂法测量含水率,将测量值输入,探针插入每个样本采集4个位置,生成专用校准曲线Cal.13,选用进行测量。
校准后测量结果比对:
砂样1 5.45% 5.27%
砂样2 8.6% 8.44%
客户五:山东鲁桥建设有限公司
1、设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg河砂放置于塑料桶中
测量结果对比:
含水率 8.80% 8.79%
2、设备型号:SONO-WZ新拌混凝土水分测量仪
取样:取现场配置好混凝土成品放置于20L塑料桶中
测量过程:设置测量参数,插入探针标定密度为2330kg/dm3,使用SONO-WZ新拌混凝土水分快速测量仪,以70-90°的角度将探头沿着桶壁插入混凝土中,点击测量,读取结果。
测量结果比对:
含水量 205L/m³ 204.2L/m³
综述:
SONO系列产品测量砂石、混凝土水分含量,操作简单、测量结果准确,非常适用于混凝土行业生产各环节中含水率测量和监控。
发布者:北京澳作生态仪器有限公司
联系电话:010-82675321;15811022840
E-mail:market@aozuo.com.cn
