当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物冠层分析仪仪器用途
植物冠层分析仪仪器用途
浏览次数:404 发布日期:2020-8-20  来源:石家庄泛胜科技有限公司
植物冠层分析仪仪器用途
叶面积指数(LAI)与植物冠层吸收的光合有效辐射分量(FPAR)是在生态学与气候学中是重要的生物物理参数。这些参数在生态学及气候学领域中有着广泛的应用。TRAC植物冠层分析仪采用独特的创新技术,在冠层下方沿着横断面测定植物冠层吸收的光合有效辐射分量,然后将之转换为林隙比例分布,从而计算出叶面积指数等其它参数。
植物冠层分析仪功能特点
1.无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构
2.探头体积小巧,装在测杠上可任意角度测量植物冠层结构。
3.摄像头可自动保持水平。
4.USB接口,测量时连接电脑实时查看图像,即时选取所需图像并保存。
5.外接大容量锂电池,适用于野外工作和长时间测量。
6.测量冠层不同高度,可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图。
7.配有专用分析软件,有选择所需图像区域的功能(天顶角可分10区,方位角可分10区),可屏蔽不合理的冠层部分,仅对有效图像区域进行分析,使测量数据更加。
操作原理
1.任何物质都具有发射、吸收及反射电磁波的特性,这是光谱信息检测的基本原理。通过测量每一波长辐射的吸收、发送或反射,物质的特性就能被确定。在实际应用时,仅需要选择某些特定波段来识别被选定物质的特性。利用窄带过滤器来选择可见光和近红外(NIR) 区电磁波谱的某些波段。此波段区域可以用于量化各种胁迫导致的植物冠层发射率差异。叶片病害的严重性十分有用。近红外区的长波波段可以用于估计植物的生物化学成份。
2.采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等。
3.仪器为8通道通用光谱检测分析仪,大可支持16通道不同波段的通用光谱信息采集仪器,用户可以根据实际须要定制不同波段的滤光片进行光谱检测。
4.仪器自带8个波段的滤光片,
5.内置传感器自动校正模块。
发布者:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:18032187684
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
