奥林巴斯CX33显微镜的使用方法
浏览次数:1836 发布日期:2020-8-12
来源:www.chxwj.com
奥林巴斯CX33显微镜的使用方法
全新的生物显微镜奥林巴斯OlympusCX33体现人性化的设计理念,将操作与使用精简化,不但提高了使用时的舒适感,还提高了工作效率。这台显微镜将人的使用习惯与显微镜机身框架完美结合,满足人体工学的使用要求,使操作简单、舒适、高效。
正如OlympusCX33的设计理念所体现的一般,奥林巴斯Olympus显微镜CX33使用方法十分简单,基本均可实现单手操作,正可谓是“抬手安装,立即使用”。
在我们得到该显微镜的时候,首先就是将其进行实验检验。那么奥林巴斯CX33的使用方法是什么呢?Olympus显微镜CX33使用方法就是指其怎么使用,其实非常简单,我们主要来看看这台显微镜在使用时的具体优势。
使用步骤:
第一步我们要将显微镜放在舒适的观察环境下(平整的桌面或实验台上),然后对显微镜进行微调,即对光、调焦等。
接着,将我们要观察的样品放在载物台的载玻片上。这时,奥林巴斯CX33的优势就体现出来了,对样品的放置我们可以用单手快速地将样品放入取出。样品夹夹口略开,在操作过程中将样品牢牢夹住。这种多用样品夹适用于多种样品类型,这其中包括血球计。
接下来,我们就可以进行重要的一步,即对观察进行调节,使样品能够清晰地展现在我们的视野内,具体可以调节载物台的X/Y向,以及W/D,该显微镜的载物台是机械固定载物台(W×D): 211 mm×154 mm ,行程(X×Y): 76 mm×52 mm ,最大程度的调节观察的清晰度。
奥林巴斯Olympus显微镜CX33高效的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜观察的同时,能够将双手及前臂放在观察台上,有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时,防止样品意外碰撞物镜。
当一切准备就绪时,我们就可以通过目镜的观察来对样品的图像进行捕捉。[目镜10X 视场直径 (FN): 20 ;15X 视场直径 (FN): 16 可选]
当需要使用不同的倍数时,我们可以通过变换拥有4孔位的物镜转盘来变换观察的物镜镜倍数,该显微镜的物镜具有平场消色差的功能,倍数也可实现10、40、100等的变化。
对于奥林巴斯Olympus显微镜CX33的使用方法我们可以在具体的实验中进行体验,毕竟是新产品,很难有较为直观的使用方法步骤,因此我们只能对其在使用时的最大优势进行描述。在使用过程中对于要求相对较低仅使用明视野和暗视野的场合,CX33显微镜是一个理想的选择。低位配置的物镜转换器、载物台、聚焦锁、样品夹和内置的换镜旋座使其能通过简单配置即可很好地应用于日常观察。
其双人共览附件/ U-DO3也是该产品的一大亮点,可以允许两位操作者,在相同的放大倍数、亮度条件下,从同一方向对单一样品进行双重、同步观察。同时也可以使用指针指示样品的特定部位,以此在简化培训过程的同时强化研究探讨。
奥林巴斯CX33生物显微镜在做常规实验时,实验操作者会倍感舒适。因为这台将人手与控制旋钮进行很好匹配的显微镜镜架,最大程度地符合了人体工学的要求,提高了工作效率。此外,操作者在使用一只手调节焦距和载物台的时候,另一只手可以迅速地放置样品,从而使得操作动作最少化。同时,这种型号的显微镜带有用于数字成像的摄像端口,对于实验过程中的图像捕捉分析起到至关重要的作用。
奥林巴斯CX33生物显微镜的使用方法其实和很多显微镜一样,总体来讲就是调节光源以及镜头之间的焦距,边调节边进行观察,直到观察到的图像清晰为止。如果为显微镜连接显微镜相机之后,那么使用的方法就会较为简单,具体细节可致电咨询我们。
我们在使用奥林巴斯CX33生物显微镜的过程中,要时刻注意样品与物镜的距离,以免直接接触对样品以及物镜造成破坏,从而影响观察效果。
更加详细的使用步骤用户可以直接咨询北京瑞科中仪技术服务人员。
