当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)测试水洗化妆品中的硅氧烷的应用
浏览次数:2292 发布日期:2020-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
欧盟委员会发布(EU)2018/1513,针对REACH法规(EC)No1907/2006附录XVII致癌、致基因突变、致生殖毒性(CMR)1A类和1B类(涉及服装及相关配饰、直接接触皮肤的纺织品和鞋类产品),规定柔顺剂硅氧烷八甲基环四硅氧烷(D4)和十甲基环五硅氧烷(D5)禁止在洗发水中使用,这些物质将会增加到附录XVII第72条, 同时会新增附件12。本条例将会在2020年11月1日起正式实施。关于限用D4和D5的提议,原因是D4与D5排入废水中而引起的环境问题已经得到欧盟的关注。采用GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪,对水洗化妆品中的硅氧烷进行分析,得到了比较满意的测试效果。
1.仪器简介
GC-MS 6800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于高分子材料、环境保护、电子电器、医药、石油化工、食品安全、纺织皮革等多行业中有害物质的检测。
图1.GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪外观图
2.实验部分
2.1 测试原理
样品经剪碎后准确称取,经丙酮萃取过滤后,用GCMS分析。依据目标化合物的保留时间和标准质谱图或特征离子定性定量,用外标法定量。
2.2主要仪器设备、耗材和试剂
GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪,配有EI(江苏天瑞仪器股份有限公司);
分析天平:精度十万分之一(BT 125D,赛多利斯科学仪器(北京)有限公司);
六甲基环三硅氧烷(D3)标准品:ρ=1000mg/L (国家标准物质网);
八甲基环四硅氧烷(D4)标准品:ρ=1000mg/L (国家标准物质网);
十甲基环五硅氧烷(D5)标准品:ρ=1000mg/L (国家标准物质网);
十二甲基环六硅氧烷(D6)标准品:ρ=1000mg/L (国家标准物质网);
丙酮:HPLC级(默克)。
2.2 仪器测试条件
色谱柱:DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm;
柱箱程序升温条件:初始温度50℃保持1min,20℃/min升至280℃保持3min;
进样方式:分流进样,分流比20:1;
进样量:1.0μL;
进样口温度:280℃;
气质接口温度:280℃;
离子源温度:280℃;
载气:氦气,纯度≥99.999%,流速1.0mL/min;
电离方式:EI;
电离能量:70eV;
溶剂切除时间:1min;
测定方式:TIC(FULL SCAN)定性(扫描范围:46-800amu),SIM模式定量。
3.测试结果
3.1 4种标准物质组分定性结果
1.D3  2.D4  3.D5  4.D6
图2. 4种标准物质总离子流色谱图
图3.D3质谱图
图4.D4质谱图
图5.D5质谱图
图6.D6质谱图
表1.各目标物基本测试信息
化合物 英文名称 CAS号 特征离子
六甲基环三硅氧烷 D3 541-05-9 207*  96  133  191
八甲基环四硅氧烷 D4 556-67-2 281* 73  133  265
十甲基环五硅氧烷 D5 541-02-6 355*  73  267
十二甲基环六硅氧烷 D6 540-97-6 429*  73  147  341
3.2 样品测试
图7.实际样品测试图
4.总结
本实验采用气相色谱质谱联用法(GC-MS),在SIM扫描模式下对硅氧烷类化合物进行测试,方法稳定可靠,线性范围好,灵敏度高,受杂质峰干扰小,完全符合REACH限量的要求。
发布者:江苏天瑞仪器有限公司
联系电话:0512-50355716
E-mail:493963787@qq.com
