双热脱附-气相色谱仪帮助解决室内空气检测新标准中的难题
浏览次数:1845 发布日期:2020-7-31
“双管齐下”PerkinElmer热脱附-气相色谱/质谱仪助您高效、轻松应对GB50325-2020
即将于8月1日执行的室内空气检测新标准,GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》对室内空气中挥发性有机物,包括苯系物和总挥发性有机物(TVOC)的检测,增加了目标化合物的种类,并增加了气相色谱质谱法作为检测手段之一。根据GB50325-2020中TVOC的分析方法,一个样品的气相分析时间为52分钟,再加上气相色谱的降温和稳定时间等,一个TVOC样品的实际分析时间接近一小时。因此,为了满足广大检测实验室样品量大的需求,PerkinElmer公司提供双热脱附-气相色谱仪的解决方案。两台热脱附同时解析样品,同时进样到同一台带有双色谱柱和双FID检测器的气相色谱仪,一小时内同时检测两个样品,从而提高分析通量。
随着目标化合物的变化,对检测设备的适用性和稳定性也提出了更高的要求,如新增加的高沸点化合物十四烷和十六烷的检测就需要热脱附进样器具有稳定而高效的二次解析设计,全程保温的样品气路系统以及尽可能小的传输死体积,才能获得更高的灵敏度,更小的残留,以及更好的结果稳定性。
表1. GB50325-2020室内空气中挥发性有机物检测种类变化
PerkinElmer公司拥有室内空气挥发性有机物检测的全套设备,包括Turbomatrix系列热脱附仪,Clarus系列气相色谱仪和气质联用仪。针对GB50325-2020新标准, PerkinElmer公司的热脱附-气相色谱/质谱仪具有非常强的切合性,从而保证整个检测过程的准确性。
图1. PerkinElmer公司热脱附-气相色谱/质谱联用仪
PerkinElmer热脱附-气相色谱/质谱仪分析室内空气挥发性有机物具有如下特点:
- 首先发明的,稳定的二次解析热脱附设计
- 具有最低-40的半导体制冷捕集阱,充分保证各种化合物的吸附富集
- 二级分流设计,实现冷阱富集和解析时的两级分流,适应从ppt到百分含量样品的分析
- 全程保温的气路,阀体和传输线温度可达300度,没有冷点,有效杜绝十四烷,十六烷等高沸点化合物的冷凝损失。均衡的整体保温系统甚至对碳44的高沸点组分都有优异的聚焦解析性能
- 热脱附仪采用熔融石英毛细管为传输线,可与色谱柱直接连接,无需气相进样口,减少传输过程的死体积,并因其材质具有最好的惰性,有效减少样品损失
- 开放式的竖直放置样品盘和样品管加热设计,没有卡管隐患,样品管上机简单方便
- 稳定的气相色谱仪分析平台,可靠耐用
- 高灵敏的的气相色谱氢火焰离子化检测器(FID)无需维护,无需尾吹气
- 气相色谱仪可以扩展联用质谱仪,拓展性强
- 根据GB50325-2020新标准所做的苯及苯系物,TVOC分析谱图和线性等数据如下,其中TVOC中高沸点化合物十四烷,十六烷的灵敏度高,重现性好。
图2. TVOC十六种标样谱图和正十六烷校准曲线
PerkinElmer热脱附管凭借稳定的性能和良好的富集效率,针对新国标GB50325-2020提供完整解决方案, 完美测试正己烷和十六烷在内的所有成分。每根热脱附管出厂前,都按GB50325-2020进行阻抗测试,保证产品的一致性。独特的填装工艺,使得PerkinElmer的热脱附管有更长的使用寿命。
PerkinElmer最畅销热脱附管产品(不锈钢管,老化,黄铜盖)
PerkinElmer标液
