组合聚醚中的氟利昂气相色谱质谱仪的测试方法
浏览次数:2071 发布日期:2020-6-17
氟利昂在常温常压下为气体,略有芳香味,排放到大气中会导致臭氧含量下降、平流层下部和对流层温度的上升、以及生物受到紫外线的伤害。人们正致力于解决氟利昂污染问题的方法与技术,主要包括限制与禁用、替代品开发和氟利昂的无害化。组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一,又称白料,与聚合MDI共称黑白料,适用于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等场合,常常会用氟利昂作为发泡剂。采用GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪对组合聚醚中的氟利昂进行分析,得到了比较满意的测试效果。
1.仪器简介
GC-MS 6800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于高分子材料、环境保护、电子电器、医药、石油化工、食品安全、纺织皮革等多行业中有害物质的检测。
图1.GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪外观图
2.实验部分
2.1 测试原理
样品经剪碎后准确称取,经顶空进样器进样后,用GCMS分析。依据目标化合物的保留时间和标准质谱图或特征离子定性定量,用内标法定量。
2.2主要仪器设备、耗材和试剂
GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪,配有EI(江苏天瑞仪器股份有限公司);
全自动顶空进样器:HT3(北京利曼泰克玛);
分析天平:精度十万分之一(BT 125D,赛多利斯科学仪器(北京)有限公司);
一氟三氯甲烷(CFC-11)标准品:ρ=200mg/L (国家标准物质网);
一氟二氯乙烷(HCFC-141b)标准品:ρ=200mg/L(国家标准物质网);
二氟一氯甲烷(HCFC-22)标准品:ρ=200mg/L(国家标准物质网);
溴氯甲烷(内标)标准品:ρ=2000mg/L(国家标准物质网);
甲醇:HPLC级(默克集团)。
2.3 仪器测试条件
色谱柱: HP-INNOWAX,30m×0.25mm×0.25μm;
柱箱程序升温条件:初始温度35℃保持2min,10℃/min升至200℃保持3min;
进样方式:分流进样,分流比10:1;
进样量:1.0μL;
进样口温度:230℃;
气质接口温度:230℃;
离子源温度:230℃;
载气:氦气,纯度≥99.999%,流速1.0mL/min;
电离方式:EI;
电离能量:70eV;
溶剂切除时间:1min;
测定方式:TIC(FULL SCAN)定性(扫描范围:45-180amu),SIM模式定量。
顶空部分:
加热平衡温度:60℃;
加热平衡时间:10min;
取样针温度:70℃;
进样体积:500uL。
3.测试结果
3.1 3种目标物组分定性结果
1. 二氟一氯甲烷(HCFC-22) 2. 一氟三氯甲烷(CFC-11) 3. 一氟二氯乙烷(HCFC-141b)
4.溴氯甲烷(CH2BrCl)
图2.4种目标物总离子流色谱图
图3.二氟一氯甲烷(HCFC-22)质谱图
图4.一氟三氯甲烷(CFC-11)质谱图
图5.一氟二氯乙烷(HCFC-141b)质谱图
图6.溴氯甲烷(CH2BrCl)质谱图
表1.各目标物基本测试信息
| 化合物 |
英文名称 |
CAS号 |
特征离子 |
| 二氟一氯甲烷 |
HCFC-22 |
75-45-6 |
51* 67 69 50 |
| 一氟三氯甲烷 |
CFC-11 |
75-69-4 |
101* 103 105 66 |
| 一氟二氯乙烷 |
HCFC-141b |
1717-00-6 |
81* 83 61 101 |
| 溴氯甲烷 |
Bromochloromethane |
74-97-5 |
130* 128 49 93 |
3.2 样品测试
图7.实际样品测试图
4.总结
本实验采用顶空-气相色谱质谱联用法(HS-GC-MS),在SIM扫描模式下对氟利昂类化合物进行测试,方法稳定可靠,线性范围好,灵敏度高,受杂质峰干扰小,非常适合对组合聚醚中的氟利昂进行定性定量分析。
5.参考文献
[1] HJ 1057-2019 组合聚醚中HCFC-22、CFC-11和HCFC-141b等消耗臭氧层物质的测定
[2] HJ 1058-2019 硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中CFC-12、HCFC-22、CFC-11和HCFCb等消耗臭氧层物质的测定便携式顶空/气相色谱-质谱法
