当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪如何选择配套的耐腐蚀真空泵/隔膜泵
浏览次数:3294 发布日期:2020-6-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 旋转蒸发仪又叫旋转蒸发器或简称旋蒸,是实验室常用设备,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学、化工、生物医药等领域。
   旋蒸的工作原理通过电子控制,使烧瓶在适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
       蒸馏烧瓶是一个带有标准磨口接口的茄形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
      而关于旋蒸蒸发仪如何配置真空泵?
      常规的配置为循环水真空泵,优点耐溶剂腐蚀、真空基本满足常规溶剂要求。有些实验室的高沸点溶剂可以选用旋片式真空泵(油泵)或隔膜真空泵,真空泵的选择可根据蒸发器容积大小,选择不同型号,以满足实验需求,经济实用为基础即可。小于1L蒸发器容积,可选择Chemker410(真空度10mbar,流速18 L/min),2-3L蒸发器容积,可配置Chemker610(真空度:7 mbar ,流 量: 30 L/min)
台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
