当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用错采血管,检测结果大不同!你掌握各色采血管的用途了吗?
浏览次数:2445 发布日期:2020-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血液样本对于IVD行业而言是一种常见的样本类型,然而不同的检测项目对血液样本有不同的保存要求,所以国际上统一采用不同颜色的管帽来区分不同检测项目的样本。
红色管帽采血管
红色管帽的采血管不含添加剂,采血时常用于血清生化及免疫学检测。这种试管内壁均匀涂有防止挂壁的硅油,利用血液自然凝固的原理让血液凝固,待血清析出后即可进行离心检测。
橘红色管帽采血管
这种颜色的采血管内添加了促凝剂,能够加速凝血过程。这种管子能够让采集的血液在5分钟内凝固,适用于急诊血清系列化试验。
黄色管帽采血管
这种采血管又叫惰性分离胶促凝管,是在促凝管的基础上添加了起隔离作用的惰性分离胶。这种分离胶在离心后能够将血液中液体成分-血清(浆)和固体成分(血细胞)彻底分离,并完全积聚在试管中央形成屏障,并且48小时内保持稳定。这种采血管主要用于临床生化、免疫、PCR等检测试验。
浅蓝色管帽采血管
浅蓝色管帽的采血管中含有3.2%或3.8%的柠檬酸钠(枸橼酸钠),这种采血管需要保证抗凝剂与血液的比例为1:9,所以采血时应注意采足血量,以保证检验结果的准确性。
黑色管帽采血管
该采血管中含有枸橼酸钠,其抗凝剂与血液的体积比为1:4,当抗凝剂比例过于偏高时,血液被稀释,可使血沉加快。该种采血管专用于红细胞沉降速率的测定。
绿色管帽采血管
这种采血管因添加肝素抗凝剂,所以又被称为肝素抗凝管。由于肝素具有抗凝血酶的作用,故可延长标本凝血时间。但是过量的肝素会引起白细胞的聚集,会使血片染色后背景呈淡蓝色,故不能用于白细胞计数和白细胞分类。此类采血管主要用于血液常规、血型鉴定、交叉配血等实验。
浅绿色管帽采血管
此种采血管含有肝素锂或肝素钠和凝胶剂,能够阻止凝血酶的形成,并有阻止血小板聚集等多种抗凝作用,通常情况下这种采血管用于常规血浆生化测定和ICU等急诊血浆生化检测。
灰色管帽采血管
灰色管帽采血管又叫血糖管,含有弱效抗凝剂草酸钾或氟化钠,能够起到良好的防治血糖降解的作用,通常用于血糖检测。需要注意的是它不能用于尿素酶法测定尿素,也不能用于检测碱性磷酸酶和淀粉酶。
紫色管帽采血管
这种采血管中含有EDTA抗凝剂,又称为EDTA管。抗凝剂中的EDTA盐能与血液中的钙离子结合成螯合物,从而阻止血液凝固。常用于血常规、血型鉴定、交叉配血等实验,不适用于凝血试验及血小板功能检查,亦不适用于钙离子,钾离子,钠离子,铁离子,碱性磷酸酶,肌酸激酶和亮氨酸氨基肽酶的测定和PCR试验。
cf DNA采血管
随着基因检测技术的快速发展,对血浆中的游离DNA(cfDNA)进行检测已成为无创产前筛查诊断和肿瘤液体活检的重要手段。由于游离DNA在血液中以随机片段化的形式存在,半衰期短,稳定性差,易被基因组DNA污染或被DNase降解,使检测灵敏度降低及大量数据的浪费。
因此,保护游离DNA,使其在保存过程中不被基因组DNA“污染”尤为重要。奇辉生物自主研发的血浆游离DNA采集保存管,既能保护血细胞的稳定,防止基因组DNA的释放,同时又能保护游离DNA 的稳定不被降解,为血浆游离 DNA 的研究和应用提供了更好的解决方案。
产品特点
★ 本产品中所含的添加剂能稳定有核血细胞,防止细胞破裂释放基因组DNA,同时能够抑制核酸酶的活性,有助于血浆游离DNA的整体稳定。
★ 本产品可保护细胞表面抗原,维持细胞形态,防止血细胞破裂释放核酸,可保障血浆游离DNA的提取及方便进行下游分析实验。采集在血浆游离DNA采集保存管中的样本,可在6-37℃下保存长达14天,常温运输可达72小时,极大方便了血样的采集、运输和保存。血浆游离DNA采集保存管适用于各种临床研究、药物开发和分子诊断。
★ 本产品还拥有独特的双标码以及溶血比色参考尺,不仅可有效地防止标本混淆,还可直接观测样本的保存状况,让实验更方便,更安心。
同类产品性能对比
★  同类产品对比一
EZLab™ 血浆游离DNA采集保存管与Streck无创管、国产W管在不同温度下,进行0-14天保存对比。分别提取血浆游离DNA后,使用qPCR技术检测β-actin基因片段(134bp),通过比较检测结果的Ct 值来判断血浆游离DNA保存情况。结果表明,EZLab™ 血浆游离DNA采集保存管性能优于国产W管,与Streck无创管相当。
Ct 值逐渐减小,说明血浆中β-actin基因DNA的片段数量增加,提示保存过程中可能有来源于细胞破裂释放的基因组DNA。
★  同类产品对比二
EZLab™ 血浆游离DNA采集保存管采集的样本在常温运输72h(A)静置保存7d(B)后,分别提取血浆游离DNA,并使用AgilentBioanalyzer 2100(High Sensitivity DNA Chip)检测片段分布。血浆游离DNA的片段主要分布在100-260 bp,主峰非常集中,无明显杂峰;主峰值约为175 bp,DNA的片段大小范围符合预期。
使用说明
本产品是非无菌采血管,需配套带有防逆流装置的一次性使用采血针使用。使用步骤如下:
1. 请做好预防措施,采血过程中应戴手套等保护用具,避免血液感染。
2. 根据真空采血管采血法中的描述,通过静脉穿刺抽血。
3. 遵循真空采血管采血法中所列的顺序进行抽血。
4. 用采血针常规静脉穿刺后将采血针的试管针插入真空管的胶塞头并穿透胶塞,可观察到回血。
5. 由于采血管内负压的作用,血液自动流入采血管,当管内真空消失,血流便停止,此时拔下采血管。
6. 立即将采血管轻轻倒转8至10次,使管内的添加剂与血样充分混匀。
奇辉生物
奇辉生物,成立于2015年,是一家致力于生物医药、临床检测试剂的自主创新和国产化,使最前沿生物科技和信息技术更便捷更广泛地服务于临床医学领域的技术企业。
自成立以来,奇辉生物秉持着精简基因技术,让基因诊断触手可及的使命,现已自主开发约50款产品、13款广州备案产品、13项发明、15项实用新型及软著。包括已建立的MagCares™—提取试剂盒系列、SeqCares™—建库试剂盒系列、EZLab™—实用工具三大产品线,其完整的解决方案覆盖相关基因检测全流程;同时公司还提供灵活的定制服务,包括Panel定制、整体解决方案、研发生产服务,满足业内的各项需求。
发布者:广州奇辉生物科技有限公司
联系电话:020-89053788
E-mail:support@genephar.com.cn
