当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人白介素ELISA试剂盒操作时需注意的细节有哪些
浏览次数:327 发布日期:2020-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、手工洗板时每次加入洗涤液后。应静置15~30s,不要将一个酶标孑L中的洗涤液溅入另一酶标孔中,防止交叉污染。甩去洗涤液后将酶标板放在毛巾或吸水纸上拍干。
2、对样本的结果有疑问时需要使用其他检测方法进行验证。
3、加酶试剂后用吸水纸在酶标板表面轻拭吸干。
4、样品稀释液应用加液器加注,并经常校对其准确性。
5、为防止样品蒸发,试验时将反应板放于铺有湿布的密闭盒内,酶标板加上盖或覆膜。
6、没有去离子水或双蒸水时,可以使用娃哈哈纯净水配制溶液,切勿使用自来水。
7、未使用完的酶标板或者试剂,请于2-8℃保存。辣根过氧化物酶标记抗人IgG工作液请依据所需的量配置使用。请勿重复使用已稀释过的辣根过氧化物酶标记抗人IgG工作液。
8、剩余样品及废弃物应经121℃高压蒸汽灭菌30分钟,或用5.0g/L次氯酸钠等消毒剂处理30分钟后废弃。
9、吸取液体时要选用量程和需要量接近的微量加样器吸,减少误差。
10、试剂盒保存在2-8℃,使用前室温平衡20 分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶完全溶解后再使用。
11、实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
12、人白介素ELISA试剂盒实验中,加样后及时放人孵箱,标本较多时,要分批操作。按说明步骤严格控制操作时间,防止孵育时间人为延长,导致非特异性结合紧附于反应孔周围,难以清洗彻底。
13、每次实验留一孔作为空白调零孔,该孔不加任何试剂,只是zui后加底物溶液及2N H2SO4。测量时先用此孔调OD值至零。
14、在使用微量加样器时,吸取不同瓶子中液体后要更换枪头,即使吸取标准品溶液。
15、吸取液体时速度不易太快,以免产生气泡,人ELISA试剂盒吸取的量不够准确。
16、严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
17、要尽量做双孔实验,这样才既能保证数据的准确性,又能反映出试剂盒的精密度。
18、所有液体组分使用前充分摇匀。
19、合理安排检测量,以免反应板过多造成洗板等待时间长。
20、吸取液体时,要用量程和需要量接近的枪去吸,减少误差。
21、人白介素ELISA试剂盒实验操作中,洗涤时各孔均需加满液体,防止孔口有游离酶不能洗净。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
