实验新手如何挑选合适的ELISA试剂盒
浏览次数:816 发布日期:2020-4-14
ELISA试剂盒以灵敏度较高、特异性较好的特点在上得到了广泛的应用,然而实验新手们面对各种各样、动则上上千种的ELISA试剂盒,内心应该是崩溃的。各种厂家、品牌,各种种属,各种因子,琳琅满目,质量良莠不齐,如何浪里淘金,选择既符合研究需求,又品质上乘的 ELISA 试剂盒呢?小编教你几招,一眼“相中”最可靠、最合适的那个ELISA试剂盒!
一、你要明确研究种属:
一般来说,厂家都会在产品名称上标明种属,且为首个单词,检索种属的常用语言为英文。如果您需对不同物种的同一因子进行定量,建议优先寻找适用于多个种属的 ELISA 试剂盒,产品介绍中会注明「Multi-species」。
二、要明确样本类型:
不同厂家验证样本类型不同,即使同一厂家不同试剂盒,其验证样本类型也不尽相同。特别是复杂的血浆样本,根据样本处理方式的差异,分为 EDTA 血浆、肝素抗凝血浆和柠檬酸盐血浆,因此购买前需仔细核对。
三、细致比较试剂盒关键性技术参数
ELISA试剂盒的关键技术参数包括板内差异性、板间差异性、批间差异性、重复性、特异性及交叉反应性、回收率等。如果实验君经常开展ELISA实验,建议使用同一厂家的试剂盒,这样可尽量保证数据的重复性(当然前提是实验条件的一致性)。对于科研用的定量ELISA试剂盒,不同的生产厂家使用的抗体对、酶以及底物、生产工艺和研发实力不尽相同,自然不同厂家试剂盒测出的数据会有差异。
四、供应商资质评估
纵观国内外ELISA试剂盒供应商,“柏君”估计至少100余家。有些供应商可提供数百种常用指标ELISA,然而有些供应商则声称可提供数千种甚至上万种指标的试剂盒,但质量参差不齐,更有滥竽充数祸害科研之辈。那如果选择供应商呢?
1、从同行或实验室同僚了解供应商的口碑,售前售后的处理情况。
2、查询供应商的wang站详细了解相关指标,可查询这些指标是否已经开发出特异性抗体?如果查遍全球连抗体都还不可获取,又如何开发出ELISA试剂盒呢?
3、文献引用是王道,尤其是SCI期刊文章对供应商产品的引用。
4、了解供应商的研发历史和品牌史,很多供应商频频更换公司名或更换公司注册地,其中名堂实验君应该能悟出。不要迷信国外“品牌”,国外“品牌”不代表是国际知名品牌。很多打着国外旗号的公司,其实就是空壳的皮包公司,从全球OEM劣质产品。国外供应商也有售后不给力的时候。
五、确定需检测的因子数量
如果待测因子超过 5 个,且样本量较小时,单因子 ELISA 检测方法并不是最佳选择。建议考虑多因子检测方法,如固相芯片(样本数量一般 5 个以内,检测指标可达上百个)及 Luminex 液相芯片方法 (检测样本多达 80 个,检测指标多达 50 个)或微流控 ELISA 检测系统 Ella。
六、预算评估
预算往往是大家优先考虑的,实际上,不能够一味讲究产品价格,更需要考虑性价比。生物学是极其严谨的科学,一致性的实验结果是基金、文章等评审过程中必不可少的因素,即使低廉的价格,不能够完美重现结果,也是资源的另一种浪费。可节约样本及时间成本,也可保证检测结果准确。
