当前位置 > 首页 > 技术文章 > Echo声波移液技术的原理与应用优势
Echo声波移液技术的原理与应用优势
浏览次数:5902 发布日期:2020-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
声波移液Echo——实现单日75万样本的转移,超20家全球知名药企都在用
生物技术发展到如今,各种灵敏的检测方式层出不穷,例如新一代测序技术、质谱技术、荧光定量PCR技术等等。那您的样品处理方式是不是也够“灵敏”呢?您是不是总是扩大反应体系以消除因移液导致的误差?您是不是总是因为试剂成本太高,而降低检测样本量?您是不是因为标准曲线不达标而导致实验重新开始?Echo正是基于为用户提供更准确的移液、节省成本、提高实验结果质量而设计,并采用全新的声波移液技术、非接触式快速准确移液,更匹配现代生物技术需求。
声波技术,引领新时代
Echo采用声波能量精准地转移液体(Acoustic Droplet Ejection,ADE),无需接触和使用吸头、喷嘴或导管等工具,并保证每一个液滴都只有2.5nL或25nL,同时可实现动态液体分析(Dynamic Fluid Analysis™,DFA),通过声能判断液体组成成分、液体高度,进而计算向目标板中转移准确体积所需的能量,实现准确移液。Echo创新的声波移液技术,正在改变生命科学液体处理的格局,其无与伦比的速度、精度、准确性和成本效益正在帮助世界各地的科学家实现更好的科学数据和结果。革命性的声学移液技术正在改变实验室的研究方式,从学术界到制药界,从基础生命科学到转化医学。
卓越的纳升级微量移液
声波移液专家Echo技术最初于2000年诞生在加州的Mountain View,到目前已经已经历经近20年的风雨,形成了成熟的技术和应用,并已经获得了63项美国专利和多项其他国际专利。超过20家全球知名药企正在使用Echo,一台Echo一天可以实现75万样本的转移。Echo正在以声波的速度促进科学的发展。
Echo技术以其独特的超声波能量转移小量体积液体,一经推出便受到广泛关注,并快速获得制药等行业认可。2003年,第一款产品Echo550一经推出即获得认可,并于2004年被《R&D》杂志的编辑评选为过去一年进入市场的100个最重要的技术产品之一,而这时Echo的声波移液技术已经获得11项美国专利,并且有超过20多项的专利申请还在递交中。
耀眼的开端只是开端,而不是顶端。Echo技术及其配套应用还在不断的完善和持续探索中。随后,科学家们针对不同溶液,如活细胞、磁珠、细胞上清、高浓度样品等进行探索,并实现使用Echo技术完成液体转移,同时不会对样品造成损伤。另一方面,科学家们也让Echo实现对液体体积和组分监测,而无需人为干预。与此同时,科学家们还在速度上进行不断的优化,并随后推出Echo555产品,实现每天24小时可处理60万样品,而此时的Echo已经有24项美国专利傍身。并且因Echo采用的是非接触式加样、无需耗材等特点,被认证为绿色科技。
Echo555的推出标志着更快的速度实现纳升级微量移液,但科学家们还在探索。并针对多种应用推出简单操作软件,如Dose-Response Assay和Cherry Picking等,方便用户快速建立方法和运行。并且,为了满足更加自动化的需求,推出Portrait™ 630 reagent multi-spotter系统,其被欧洲实验室机器人兴趣小组 (ELRIG)选择作为其年度技术奖的得主,同时年被《R&D》杂志的编辑评选为过去一年进入市场的100个最重要的技术产品之一。
时间到了2010年,这一年,Echo获得了关键的第40项美国专利,实时优化声波能量以转移任何类型液体,包括未知液体。这时Echo动态液体分析技术(DFA)则完全实现,使Echo可以通过声能判断液体组成成分、母板中液体高度,进而计算向目标板中转移准确体积的液体所需的能量。动态液体分析技术实现实时调节移液参数,在无需重新校准的 情况下补偿液体高度(孔体积)和液体性 质所发生变化带来的影响,实现更加准确、方便的移液。
随后,Echo也没有停止脚步,2011年推出Access™ Laboratory Workstation全自动化处理系统;2013年推出大液滴移液系统Echo525;2014年启动Echo-MS项目,以实现Echo与质谱的联用;2015年推出Echo Combination Screen Software;2018年推出Echo600系列产品,实现更快、更准的移液,并同时可以实现样本库管理;同年,推出Access™ Dual-Robot System (DRS)和Access™ Single-Robot System (SRS)全自动化整合系统;并于2019年加入贝克曼库尔特,成为其自动化产品线的一员,与贝克曼库尔特自动化产品和Genomics试剂一起,为用户提供更完整的解决方案。
非接触式转移,消除吸头所带来的限制
Echo使用一种创新的技术对液体处理进行了变革,这种技术比传统的移液方法产生更快、更准确的结果。有了Echo技术,实验室的科学家们就可以应对用更少的资源做更多事情的挑战。Echo液体处理系统提供了一个简单的操作系统,可以处理多个工作流并生成更快的结果,同时消除了传统的基于吸头的液体处理所带来的限制。随着科学技术的发展,Echo的应用之旅也在不断的前进与完善,以期为用户提供更合适的帮助。目前,Echo已经可以广泛应用于药物发现、基因组研究、癌症研究和个体化用药,具有如下优点:
  • 无需吸头,非接触式转移,无样本渗漏、残留及交叉污染风险
  • 移液量小且精确,减小反应体系,降低试剂成本,节约宝贵样品
  • 任意孔间高通量移液,快速进行高度复杂的多组分分析和实验
现代药物发现涉及到药物的潜在靶标识别、化合物筛选、化合物优化以亲和力提高、选择性(以减少潜在的副作用)、功效/效力和代谢稳定性(增加半衰期)等。Echo移液系统因其纳升级小体系移液能力,不仅可以建立更小的反应体系,节省试剂成本,而且可以采用直接稀释,无需进行传统的梯度稀释,避免沿曲线传递误差(残留)的风险,从而获得更加准确的实验结果。因此,Echo可以促进药物发现进程、简化实验方法建立、提高通量、获得更好的实验结果和降低成本,可以广泛应用在ADME-Toxic、生化检测、基于细胞的检测、高通量初筛及复筛、蛋白结晶、RNAi筛选和样本库管理等。同时,Access™ Dual-Robot System (DRS)和Access™ Single-Robot System (SRS)全自动化整合系统适合更自动化和更高通量实验室需求,可实现全自动化样本处理。
Echo的另一大应用是基因组研究,目前Echo已经应用在基因表达、基因分型、微生物组、qPCR、测序、单细胞基因组和合成生物学等。Echo的纳升移液功能可以降低反应体系几十倍甚至上百倍,使其微量化,同时Echo的非接触式传输也消除了基因组研究中容易导致的交叉污染,以确保可靠和可重复的数据。Echo移液系统和贝克曼库尔特Biomek移液工作站、Genomics试剂一起,可以给用户提供从样本制备、反应体系微量化、产物纯化、试剂耗材等一站式服务。
Echo不仅可以促进科学发现,还能帮助发现生命的无限可能。像FIMM, Notable Labs, and SEngine Precision Medicine 这样的科研机构和公司正在使用Echo将个性化医疗从基于测试人群观察到的行为的治疗发展到基于测试个体的治疗研究。Echo系统通过高效的功能筛选、微量移液体积和快速的任意孔对任意孔配药,加速了个性化医疗研究进程。
Better Together
加入贝克曼库尔特大家庭的Echo,将集合贝克曼Biomek移液工作站、自动化整合平台和Genomics的优势,为用户提供更加完整的解决方案。敬请期待!欲了解更多信息,请访问贝克曼库尔特官方网站和微信公众号。
*以上涉及到所有产品仅用于科研和工业,不用于临床诊断。
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
