当前位置 > 首页 > 技术文章 > dragonfly® discovery(DFD)多功能分液器
浏览次数:2889 发布日期:2020-3-16  来源:腾泉
在药物的早期研发中,Assay development 即方法学/模型的开发和优化,是从庞大的化合物库中筛选到hit中至关重要的一步。一个成功的Assay能显著提高HTS的效率和成功率;反之,凑合的Assay只能得到凑合的Hit,或者什么也得不到。从严格意义上来说,方法学的开发和优化是个复杂的过程,无论是基于生化水平还是细胞水平,众多因素都会涉及其中,如酶和底物的浓度、蛋白和缓冲液的比例、ph值、温度、细胞个数、孵育的时间、离子浓度等。由此可见,Assay development 相较于HTS,有更高的技术含量,需要建立在对靶点、实验条件和技术手段充分理解的基础之上,因此也更需要更好的技术和设备来支持。
来自于欧洲最大的独立技术开发和创新集团之一的英国SPT Labtech公司产品dragonfly®  discovery,是专门为药物研发中的方法学开发/建立以及随之的HTS所开发的一个创新性自动化移液平台,和市场上现有的移液工作站相比,有其独有的优势、特色和互补性,下面由小编为大家一一道来。
dragonfly® discovery:
                    Any liquid !
                                      Any volumn!
                                                             Any well !
1、无视液体粘度,无需调整移液参数
dragonfly® discover采用独有的固相置换技术(Positive Replacement)技术,固相置换又名容积置换,顾名思义是利用固体体积的变化来置换液体,即枪头内的活塞直接和待分液体接触,无需像传统的移液设备那样存在空气柱作为媒介推动吸液或加样。dragonfly® discovery 枪头内活塞移动的体积就是液体吸入或打出的体积,相比于传统的气相或液相置换:
1) 不会产生空气柱和气泡;
2) 不受液体粘稠度影响;
3) 不会堵塞枪头;
4) 不需要进行校准和液体定义;
可轻松实现粘稠液体如甘油、吐温,基因组DNA、乙醇、BSA甚至是细胞和微珠的准确和高效化移液。
枪头原理模拟图                                     枪头实际效果
2、超大的量程范围:200 nL – 4 mL
超高的移液精度:12.5 nL
纳升(nL)即微升(uL)的1/1000,是极其微小的体积单位。目前市场上传统的液体工作站通常为微升级反应体系,一旦移液体积低于1微升,移液的准确性和CV值则大大降低。此外,很多传统的移液设备仅适用于96和384孔板,无法在1536孔板进行灵活的加样。SPT Labtech公司dragonfly® discovery采用独有的固相置换式枪头,无需更换枪头和核心,单次加样范围从200 nL到4 mL,即可实现量程从纳升(nL)到毫升(mL)级别的跨越,可进行1:20000的稀释,远远超过各种传统的液体工作站工作范围。同时,dragonfly® discovery采用高精密度的步进电机,使得这种大量程的加样范围依旧可以保持在12.5 nL的移液精度。
 300 nL 分液
3、快速:多种液体的组合分液;384板<30秒,1536孔板<2分钟
dragonfly® discovery通过高精度步进电机来控制活塞柱持续移动来喷射液体,从而达到极块的分液速度。同时,为了避免分液过快可能引起的溶液溅射,dragonfly® discovery 采用滴落式分液的方式,在开始分液时减慢速度,待孔内有部分液体后,再逐步加快,以此防止微孔内的溶液溅射,引起不必要的交叉污染。此外,dragonfly® discovery可同时或独立地分液多至10种不同的化合物、酶、底物和缓冲液等反应试剂;配合独有的枪头,整个体系连同加样槽的死体积可低至30 uL,且槽内剩余的液体可回收,极大节省了珍贵的反应试剂。在速度上,分液1-5 uL体积,384孔板仅需26秒,1536孔板低至2分钟,极大地提高了实验效率和灵活度。
384孔板,5 uL                                      1536孔板 , 2 uL
4、多至10个独立通道,非接触式加样避免交叉污染
      dragonfly® discovery可选择多至10个独立通道,最多对10种不同的蛋白、缓冲液、酶、底物、细胞甚至微珠等进行组合加样,可以十分方便地进行梯度稀释和试剂组分优化,彼此不受干扰。仪器使用简便,只需将待分液试剂倒入加样槽,拧上枪头,5分钟即可完成实验设置。此外,由于仪器内部无泵,无微流控和管路,因此设备无需额外的清洗维护和校准,用户体验度佳,尤其适用于平台。
  将试剂倒入槽中,轻松完成仪器设置
5、简洁灵活的图形化软件
       dragonfly® discovery 为方法学建立和优化开发了一套专门的软件,通过简洁友好的图形化界面,用户可轻松编辑需要添加的反应试剂,确定加样浓度和范围,选择合适的优化方法和布局,即可完成软件设置。如图下所示,在y软件界面的左侧录入待分液的反应试剂如底物、酶、缓冲液和蛋白以及对应的浓度,在左下方选择每种试剂的加样模式(梯度稀释方式如线性或倍数;加样布局和浓度范围等),完成设置后,即可轻松实现分液。
6、可升级为HTS模块,实现高通量分液
除了常规的模块外,dragonfly® discovery 可升级为在机身后部放置大体积容量瓶,通过自动进样系统,配合机械臂和叠板架,可实现无人值守,使其成为一台兼容Assay development和HTS功能,灵活且多用途的分液设备,满足您不同的实验需求。
来自英国SPT Labtech公司的纳升级独立灵活式分液平台dragonfly® discovery,目前被广泛用于Assay development、HTS、 细胞功能学研究和基因组学研究中不同复杂试剂和反应物如:酶、蛋白、缓冲液,qPCR mix和细胞的组合分液,以其灵活和多样化的功能、优越的性能和在市场上与其他品牌独有的互补性,正日益受到各大跨国药企、生物公司、CRO和科研机构的青睐。
dragonfly® discovery的特色总结如下:
1. 灵活:多至10个通道,可完全独立加样;
2. 超大量程:200 nL – 4 mL;超高精度:12.5 nL;
3. 快速:384孔板小于26秒;1536孔板小于 2min;
4. 超低的死体积,小于30 uL,且可回收;
5. 固相置换式分液原理:
  • 无视液体粘度(70 %甘油,乙醇,吐温,BSA,粘稠的基因组DNA等);
  • 无需液体定义和校准;
  • 不产生空气柱和小液泡;
 6. 专门为方法学建立/HTS开发的软件;
 7. 易于自动化整合,自动进样,实现高通量分液。
发布者:SPT Labtech
联系电话:021-51088608
E-mail:marketing@sptlabtech.cn
