当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台式扫描电镜在做实验发文章材料研究等领域的广泛应用
浏览次数:1270 发布日期:2020-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
源自荷兰,畅销全球
飞纳(Phenom)台式扫描电镜的占地面积,只有一个台式机电脑那么大!目前已在中国累计销售突破 1000 台。
精致小巧的外观,优异的性能,受到了非常多学生、老师和工程师的喜爱。
为什么飞纳台式扫描电镜受到欢迎?
小,精致。这是很多人看到飞纳(Phenom)台式扫描电镜的第一感受。
不同于我们印象中扫描电镜的硕大,飞纳(Phenom)台式扫描电镜体型非常小巧,主机只有台式机电脑大小,一张普通办公桌就可以放得下。减少了占地面积,非常适合愈发拥挤的实验室环境。
即便是有充足的空间,专门的实验室来放置落地式扫描电镜,可能你也会担心不会用,用不好,最好是有专人来操作。这是因为大部分传统的落地式扫描电镜操作太复杂,价格太高,保养复杂,非专业操作人员一般不被允许,或者不愿意去使用它。
飞纳(Phenom)台式扫描电镜采用了“断舍离”的设计理念,不常用的功能没有放置在主操作界面,主操作界面仅保留核心功能
飞纳(Phenom)台式扫描电镜的主操作界面仅保留最常用的三个功能按钮和四个调节按钮:
· 三个功能按钮:进样/退样,光学电镜切换,拍照
· 四个调节按钮:放大,聚焦,亮度/对比度,旋转
这使得操作界面极为简洁,没有扫描电镜操作经验的人在培训 30 分钟后即可亲自操作。使用反馈也让人惊喜,在高校、企业很多用户评价中纷纷提到:
“扫描电镜的操作从未如此简单,更容易让人产生 ‘样品做完就放进去看一看’ 的兴趣”
【实验设计-合成-电镜观察】-【改进工艺-合成-电镜观察】-【改进工艺-合成-电镜观察】...为了获得成功,这个周期往往要持续迭代数十次。在以往,预约电镜测试成了卡住实验进度的瓶颈,影响工作效率和实验进程。
而现在,在每次样品合成之后,放入飞纳电镜,1 分钟就能得到实验结果,虽然可能只有 10% 的几率是成功的,但通过方便的电镜观察,可以快速在失败中找到原因,总结经验。电镜观察等待时间的缩短,大大提高了实验迭代的速度,成功获得变得更加容易。
在以往,由于电镜观察滞后太久,获得数据时已经离实验过去了几周,偶然一次实验参数的改变让你离成功接近了一大步,但当你去回忆几周前的实验条件时,很可能大脑一片空白。
现在,飞纳(Phenom)台式扫描电镜随时准备着在实验之后带给你惊喜,让你可以马上重复刚才的实验,继续改进实验条件,说不定这次实验就成功了。
飞纳(Phenom)台式扫描电镜体型虽然小巧,但是不用担心,它的能力并不弱。
通过高亮度 CeB6(六硼化铈)灯丝,飞纳电镜能谱一体机 Phenom ProX 分辨率可以达到 8nm;装配肖特基场发射灯丝的飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom LE 分辨率可达到 2.5nm。飞纳台式电镜充分满足不同客户的使用需求,从金属断口,金相组织,陶瓷到静电纺丝,锂电池正负极隔膜材料,日常实验拍照,发文章都能通通搞定。
仅 2019 年,飞纳用户在 ACS,Wiley,RSC,Elsevier 发表论文 600 余篇。其中 Nature, Science, Nature Medicine, PANS, AM, JACS, Angew, AFM, Small, Chemical Engineering Journal, JMCA 等一区文章 50 余篇。研究领域涉及金属及合金,电池,地质,考古,高分子,静电纺丝,陶瓷,复合材料,生物医学,微生物等领域。下面是一些他们的研究成果。
中科院柳延辉课题组 [1] 利用飞纳电镜,对金属玻璃高温下的抗氧化性进行了测试。通过背散射图像的成分衬度和能谱测试结果可以发现,在 1000K 的高温下,氧化 60 分钟后,氧化层深度不到 0.01 毫米,并且表面光滑,无明显腐蚀坑。
麻省理工学院材料科学与工程系 Yet-Ming Chiang 等 [2] 利用飞纳电镜观察了电化学法合成的不同水泥材料的结构,并用能谱对观察到的结构成分进行分析,获得 Ca,Si 元素的面分布图。
四川大学王玉忠院士课题组 [3] 利用飞纳电镜研究不同 Zn2+ 浓度,不同的 SA 包覆时间等对合成的 ZIF-8@SPI 膜的形貌的影响。从而构筑亲水/超疏水的 ZIF-8 模型。
在工业领域中,质量控制是一项重要任务。材料特性(如颗粒)和成品的质量控制 - 以及其间的流程控制都是必不可少的 – 都为了确保制造过程的质量。 精致小巧的飞纳台式扫描电镜通过快速地质量检测,不仅可以提高生产效率,还可以把控产品质量,保证生产流程良好地运行。
在这个特殊时期,飞纳电镜在做好疫情防御工作的前提下,可以为客户提供邮寄样品测试服务,为实验工作者排忧解难!
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
