当前位置 > 首页 > 技术文章 > EcoDrone无人机遥感技术应用于内陆及海岸带水体湿地监测
浏览次数:1720 发布日期:2020-2-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
我国内陆淡水资源的紧缺以及水质污染问题已经引起国家和社会的高度重视。水质监测是水资源管理与水污染防治的主要依据,随着水质污染问题的日渐严重,水质监测已成为社会经济可持续发展必须解决的重大问题。尤其是内陆水体,其水质影响到国民生产和生活,因而准确、快捷的水质监测显得尤为重要。
内陆及海岸带水体湿地监测是基于无人机遥感技术,同时结合经验、统计分析或水质光谱特征,并与地面实测水质参数进行联合数学分析,建立反演模型实现的。该方法可以反映水质的时空分布情况和变化,发现一些常规方法难以揭示的污染源和污染物迁移特征,而且具有监测范围广、速度快、成本低和便于进行长期动态监测的优势。
易科泰生态技术公司凭借多年来在农、林、生态环境研究领域的技术研发集成及推广中积累的丰富经验,自主研发生产的EcoDrone专业无人机遥感平台,可选配4通道、5通道、6通道、8通道及10通道多光谱成像仪,具备海岸蓝色波段和多个红边波段等独特优势,可在浅水环境监测(气溶胶、浮质等)和叶绿素效率及植物红边坡度的详细分析方向发挥巨大潜能。
1、主要特点
l 自主研发4/8旋翼多功能无人机平台,适应高海拔、低气压等复杂严苛环境,海拔5000m以上高原地区可安全作业
l 强大的可扩展性能和兼容性,最多可同时搭载3种不同传感器,实现一机多能
l 采用开源框架,集成自主双机热备份飞控,多重保护确保飞行安全
l 可选配4通道、5通道、6通道、8通道及10通道多光谱成像遥感
l 可选配400-1700nm高光谱成像遥感
l 可选配红外热成像遥感
l 可选配3D LiDAR传感器、气体成像传感器、环境质量实时监测系统
l 全方位顶尖专家支持,包括无人机专家、遥感专家、生态环境专家等
2、应用
(1)水质监测
        内陆及海岸带水体湿地监测,主要监测的污染物主要有三类,分别为浮游植物(主要是藻类),由于藻类都含有叶绿素,所以主要监测叶绿素a浓度;非色素悬浮物(简称悬浮物),由于浮游植物死亡而产生的有机碎屑以及陆生或湖体底泥经再悬浮而产生的无机悬浮颗粒;有色可溶性有机物(CDOM),有黄腐酸、腐殖酸组成的溶解性有机物。
左图:原始图像真彩DOM                  右图:原始图像假彩色
上图为某市郊区河谷湿地,该区域内地物丰富,河流、灌丛、裸地交错分布,使用EcoDrone遥感成像技术采集该区域的多光谱信息,从而进行水体参数反演。
(2)海岸线提取
基于EcoDrone无人机遥感平台可获取研究区光谱特征、空间特征、纹理特征等,建立提取规则,可快速、准确地进行海岸线及水体信息提取,已成为水资源调查、水污染监测、城市绿化度调查及湿地保护的重要手段。
除此之外,EcoDrone无人机遥感平台还可结合400-1700nm高光谱成像和红外热成像遥感技术进行更加全面系统的全方位水体监测,同时,EcoDrone无人机遥感系统在作物表型及精准农业、作物长势和农情监测、农业灾害胁迫监测、生态环境调查监测、植物叶绿素效率评估等领域也有着广泛应用。
发布者:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:13718717100
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
