当前位置 > 首页 > 技术文章 > 论面对布病科研人员的防护措施
论面对布病科研人员的防护措施
浏览次数:3754 发布日期:2019-12-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       12月6日,兰州兽研所爆出多名学生疑似布鲁氏菌病,布鲁氏杆菌病(Brucellosis)简称“布病”,是由革兰阴性、兼性细胞内寄生的布鲁氏杆菌(Brucella )引起的人兽共患疾病,是《传染病防治法》规定的乙类传染病,其主要传染源为病畜和感染物(包括野生动物)。
       从新闻的零星报道里我们可以看到以下一些描述:“实验动物来源于洁净级的环境”,“做实验时,有时学生只戴手套,不穿防护服、不戴口罩”,“12月1日,学生对兰州兽研所科技处的争议,相关工作人员的回复:实验室处理相关材料,一般是在生物安全柜进行,如何能到实验室?”北京地坛医院退休主任医师蔡皓东在澎湃新闻上的猜测:
      一定违反了操作规范,包括:实验室硬件设施是否具备(譬如设计布鲁氏菌病的试验,需在P3(小编注,目前应为ABSL3 或BSL3级)实验室安全标准下进行、操作是否规范、是否存在突发意外感染(如含有病菌的容器打破形成气溶胶吸入感染)等。)
       在CNAS CL05实验室生物安全认可准则,GB19489 实验室生物安全通用要求,WHO实验室生物安全手册及WHO结核病生物安全手册里都有详细的对于生物安全的指导性条例。总的来说,实验室的生物安全对人员、环境及样品的保护需要通过实验室规范,相应的实验室防护设备和正确的安装、操作和维护,以及合格的实验室技术操作人员来实现。
作为生物安全柜方面的产品经理,
小编希望能够从自己所熟悉产品的
正确选择,安装,操作和维护等方面,
给战斗在一线的广大科学工作者们一些建议,
使我们的工作环境
更健康,更清洁,更安全。
作为实验室生物安全初级防护的重要产品:生物安全柜(以下简称为:BSC),常见的有三个级别,常用的是Class II。
▲图片可点击放大
在欧洲市场,并没有对Class II的BSC做Type A和Type B的划分。在美国及中国市场有对Class II的BSC做Type A和Type B的划分。
▲图片可点击放大
目前市场上不再推荐A1或B1 的BSC,因为不够安全。常见的是A2和B2的BSC。
对于两类生物安全柜的物理上的区分如下:
▲图片可点击放大
问题来了,通常选购BSC的科学工作者们会对BSC有以下疑问:
1. 为什么会有30%外排和100%外排的不同设计呢?
2. 是否100%外排的生物安全柜更安全?
3. 我选择哪种安全柜更安全?
       从生物安全柜的设计理念出发,小编试着帮广大科学工作者们加深对生物安全柜的理解,让我们的环境更健康,更清洁,更安全。
       生物安全柜通过半封闭的柜体,HEPA过滤器,前窗气流平衡控制来实现对操作人员、环境和样品的保护。
       柜体隔层设计通常为负压结构,实验室环境和样品操作环境相对隔层呈正压。在前窗操作端,柜体顶部洁净层流风和进入柜体的新风(实验室环境品质的空气)在进口处达到平衡,使实验室内的污染物无法进入柜体去污染样品,同时,更重要的是,柜体内有生物危害性的样品无法跑出柜体,从而保护了操作者和实验室环境。柜体排除到实验室或实验室外的风,也通过了HEPA过滤器处理而变成了安全而又洁净的空气,保护环境和操作人员。
      无论是30%外排,还是100%外排的生物安全柜,都是可以用做生物危害性样品实验操作的。但是,在WHO结核病实验室安全手册等指导手册里,对于中等和高危实验室,如BSL2,BSL3或ABSL2,ABSL3的实验室里,首先推荐的是A2安全柜,主要也是出于以下原因:
  • B2安全柜的排风量通常非常大,为A2的2-3倍,开关机时对洁净间的压差冲击非常大,会破坏实验室洁净,产生污染。
  • B2安全柜不是一个标准产品,它的安全非常依赖后期设计院的设计及工程公司的管道安装和调试,安全性不高。
  • 后期正常使用的稳定性差,前窗气流平衡对排风要求非常严苛,否则安全性变差。
  • 相对A2,B2维护起来费用高,工时长,且不方便。
▲图片可点击放大
那B2 BSC的用途是?
       在部分实验过程中,科学工作者不仅要应对生物危害性样品,同时也会接触到少量化学危害性样品(如易燃易爆的液体,气体;有刺激性气味的液体和气体等),这个时候就需要大量新风将此类化学样品的浓度降低,并排除至大气环境中进一步稀释。
      所以,通过使用B2来实现更安全的生物危害性样品操作的说法是不成立的,其否认了HEPA的有效性,因此将“有生物危害的空气”排放至实验室外,也是不负责任和危险的!
      通常我们会往往忽略了生物安全柜风险最大的地方,就是前窗的气流平衡。这里往往是污染和危害因子逃逸的最常发生的地方。
      赛默飞世尔科技的1300系列生物安全柜和高端2030i生物安全柜采用了双风机设计,基于此的智能SmartFlow气流调节技术可以让前窗气流波动时快速调整为一个平衡状态,从而保证人员,环境和样品的安全。智能的DAVe技术可以在气流调整无法实现时,及时给予操作人员报警,提醒风险存在,以便进行相应的安全处理。
       以上说明,可以非常快捷地通过纸片实验来验证生物安全柜的安全。建议广大实验室工作人员测试您的安全柜是否安全,目的为测试人为破坏前窗气流平衡时,安全柜是否能够及时发现并报警告知操作人员。如果您的安全柜无法实现此功能,这对于操作有生物和化学危害性样品的实验来说是非常危险的!
以下再给予大家一些
实用的干货:
1 安装、验证和维护
生物安全柜的安装(购买前请务必和供应商确认安装位置是否正确和合适)、建议所有BSC都需要在安装完成后完成BSC的性能验证、要求的年检、去污和维护必须由经认证(厂家或第三方)的专业人员完成。
2 个人防护设备
必须佩戴合适的个人防护设备 (PPE)。实验服扣子必须系好。手套应该提拉至实验服手腕以上位置,不得戴在实验服里面。根据建议佩戴其他 PPE。
▲图片可点击放大
▲图片可点击放大
▲图片可点击放大
▲图片可点击放大
3 病毒消杀
       布鲁氏菌对化学消毒剂抵抗能力较差,只要消毒措施得当,常用的消毒剂,如醛类、含氯消毒剂、酚类、氧化剂、碱类等均能杀灭环境中的病原菌。消毒剂种类很多,但是,针对革兰氏阴性菌的布菌,就要向大家介绍一款实验表明能够有效杀死革兰氏阴性菌且可以直接作用于人体皮肤的消毒剂:Bioguard 手部消毒剂。
第一阶段:
接触面污垢的穿透与去除
第二阶段:
微生物保护壳穿透
第三阶段:
消毒和杀菌
泡沫型手部消毒剂具有以下优势:
  • 不含酒精。
  • 能对抗99.9%的细菌、病毒和孢子。
  • 按照英国和欧洲最高标准(EN1276、EN1500、AFNOR、EN14476、EN12504、    EN13727)进行独立测试。
  • 产品无毒无害,已通过MEA测试,确保使用安全。
  • pH值中性,经皮肤科测试,对皮肤非常温和。
  • 手上没有粘稠或油腻的残留物。
  • 30秒内起效,持久有效。
▲图片可点击放大
4 生物安全柜使用前准备
       确定生物安全柜的年检有效(在 12个月内),安全柜前橱正面的标签贴上有相关信息。
       使用生物安全柜工作前,先打开安全柜的送风开关,通风 5-10 分钟,以清除柜内微粒,达到所需洁净程度。用酒精清洁生物安全柜工作表面,对将要使用的玻璃等表面进行杀菌,安全柜内放置的酒精量必须仅够当天使用。
5 在生物安全柜内工作
      在安全柜内工作时,手臂的进出动作要慢,方向要垂直于出口,以降低对空气屏障造成的干扰。所有操作必须在距离前面格栅至少 10厘米的工作表面上进行。
      清洁生物安全柜时,要使用沾有酒精的纸巾或者酒精喷壶,以尽可能减少安全柜中循环通风挥发溶剂的浓度,或采用VHP灭菌。安全柜视窗应保持打开状态,待酒精充分挥发之后可拉低视窗。建议视窗打开时间最短为 10 分钟。
      潜在的污染物品在表面去污前不要拿出安全柜。也可将污染物品放入可封闭容器中,然后放到孵化器、灭菌器或实验室的其他地方。
      不允许在BSC内使用酒精灯或本生灯,减少气溶胶的产生,和减少破坏层流风的可能。不推荐使用紫外灯消毒,因为紫外灯消毒的结果无法保证,且对其他仪器会产生破坏。
·END·
昊诺斯生物
更专业·更优质·更贴心
与实验室相伴
发布者:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:18601371900;010-58650065
E-mail:Yangxue@herosbio.com
