当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自动气象站安装使用方法
自动气象站安装使用方法
浏览次数:492 发布日期:2019-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自动气象站是一种常见地监测气象地仪器,用于现场监测多种气象要素,例如风速,风向,降雨,空气温度,空气湿度,光强度,土壤温度,土壤湿度,蒸发和大气压。 它可以通过专业的支持数据采集通信线路连接到计算机,并且可以将数据传输到气象计算机天气数据库以进行统计分析和处理。
  安装需要地工具/原材料
  一个自动气象站
  一把十字螺丝刀,一把钳子,一把扳手,几根电缆扎带
  安装使用方法/步骤
  检查气象站配件是否齐全,检查支架,传感器,气象站主机,电源系统等。
  固定传感器,并将传感器固定在相应的支架上,请注意(通常风速和风向传感器航空插头朝支架的方向,百叶窗朝南,风向北)
  如图所示,将太阳能电池板以及气象站的主机和传感器固定到主支架上并进行固定。
  接线对于气象站接线,请在出厂前遵循相应的接线插头标记。
发布者:广州赛通科技有限公司
联系电话:4006639936
E-mail:
标签: 自动气象站
