当前位置 > 首页 > 技术文章 > 硬组织切片机
硬组织切片机
浏览次数:1178 发布日期:2019-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
硬组织切片机
    硬组织切片机是进行组织形态学研究的重要仪器设备。主要用于切割硬组织标本(包括不脱钙骨组织等)或易碎材料,切割后保持组织不变形,能保障准确地进行骨形态计量学检测。既可以进行硬组织标本的切片、形态计量分析,观察荧光标记及拍照;又可以观察种植体(如金属钛、陶瓷、生物玻璃等)与骨界面整合情况。已广泛地应用于材料学、骨科和口腔科的研究。该套设备设计合理,结构坚固,切割损耗小,满足科研人员对切片厚度、平整度、光洁度等的要求。
    种植体植入材料研究通常需要通过制作含金属骨组织切片.观察植入金属与组织的界面的结合情况。由于生物体硬组织中含有大量无机钙盐,坚硬易碎,制作切片时金属与组织容易脱离.导致切片制作失败。常规骨组织切片制作一般有脱钙法和不脱钙法,由于脱钙后组织软化及骨组织细微结构改变.影响含金属-骨组织界面的观察,所以含金属硬组织--般采用不脱钙塑料包埋。
·整个切片过程不会破坏样本的形态学。
·旋转钻石锯齿刀片(速度可达700rpm)。
·进样距离可调(以1 µm 递进)。
·最小切片厚度20 µm 。
·圆柱形的样品夹具可适应不同大小的样本直径6-30mm。
·油压驱动控制样本的前进,根据不同的材质特性,样本的前进速度可相应调节。
·内置喷水冷却系统,防止样品在锯切过程中过热并冲走粉尘。
该机应用领域包括:
1.广泛应用于含金属硬组织的组织形态学研究。通过在显微镜下观察切片,可以确认植入金属与组织的界面结合情况,界面及其周围骨组织矿化过程,而且可以通过四环素-钙黄绿素双色荧光标记法研究种植体是否具有良好的骨引导作用,从而研制出性能更好的种植体。
2.广泛应用于口腔硬组织切片。口腔硬组织包括牙齿和上、下颌骨,这些硬组织含钙量极高,脱钙后组织结构破坏,无法进行组织学观察,必须制作不脱钙骨切片进行骨矿化程度的研究,牙齿龋病发展过程的研究以及骨组织与种植体结合情况的研究等多方面的组织学观察。
3.随着冠状动脉支架植入术成为治疗冠心病、冠状动脉硬化等心血管系统疾病的重要手段,对心血管支架的研究成为解决支架植入术的一项技术瓶颈。通过对植入支架的心血管的切片观察与研究,可以对材料的扩展特性进行周密的评估,从而为研制出具有生物完全可吸收、药物涂层、小型化、组织工程化等更高性能的支架材料奠定坚实的基础。
发布者:河南煜博生物科技有限公司
联系电话:18530855281
E-mail:847201542@qq.com
