当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赛默飞ICP-MS方案Solution:检测分析石化样品
浏览次数:2626 发布日期:2019-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作为国家支柱产业之一的石化行业,主要针对原油,天然气进行的加工销售环节,通常可划分为石油开采、石油炼制、石油化工、化工制品和化肥行业。为保证产品质量和生产安全,行业内会针对轻质油、重制油、化工气体及化工产品的指标进行监控。
针对油品中金属含量的测定除了可以减少其在使用后对环境空气的污染,还能有效的解决发动机工作过程中因卡死和污垢形成所带来的工作效率下降;另外,石化工业生产过程中所形成的砷烷气体(AsH₃)含量对聚丙烯塑料合成所采用的催化剂有明显毒害作用,准确监测并控制工艺中砷烷气的含量是生产环节中重要的一步,能够起到有效保证生产效率和延长催化剂寿命的作用。
检测难点及必要性
1.针对目标物的检测浓度要求越来越低,需要采用更低的检测装置配合分析。
而ICP-MS作为亚ppt级浓度分析的测试设备可以很好的保证分析的检出限要求。
2.考虑到目标物气体状态和毒性特点,最优方法为直接进样以实现在线式的检测方式。
赛默飞全面的产品线配置,提供优秀的进样前端设备及匹配的接口装置,保证了在线式分析的有效性。
3.鉴于对分析通量的要求,
检测设备需具备有机物直接分析的耐受能力以减少测试前处理程序从而保证分析效率。
2019赛默飞方案Solution:赛默飞全面的产线布局和广泛的应用拓展能力助力客户实现石化行业砷烷气体含量分析.
GC与ICP-MS联用进行石化行业中AsH₃气体含量检测,提供具备加热功能的温控型接口,保证联用过程中目标物的高效稳定传输
丰富的联用经验及软硬件配套方案:
产品丰富,联用接口齐全
案例:Trace1310 GC-iCAP RQ ICP-MS联用测定AsH₃含量
1.通过优化气相柱流速确定适合的分离效果和柱效影响
图1:目标物出峰随柱流速的影响
图2:重复8次测定一定浓度AsH₃气体的强度稳定性
案例2.iCAP Qnova系列ICP-MS直接测定石脑油中的As、Hg、P等元素含量
借助产品的高灵敏度特点和有机物分析装置,直接完成样品中低含量As和Hg的有效检测
图1:As元素分析标准曲线
图2:Hg元素分析标准曲线
图3:P元素分析标准曲线
样品中各元素的检测结果(ug/kg)
技术优势:
1.提供成熟且全面的分析解决方案,应对不同样品基质的挑战
2.高灵敏度特性保证低含量元素的稳定分析
3.全面的干扰消除技术,应对分析过程中基体对测定元素的干扰,保证数据准确性
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
标签: ICP-MS
