当前位置 > 首页 > 技术文章 > 宿主残留蛋白HCP ELISA抗体覆盖率检测的应用
浏览次数:5461 发布日期:2019-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
现今许多生物药物(抗体、疫苗、重组蛋白等)的制备还是通过生物体系合成,诸如非洲绿猴肾细胞(Vero细胞)和中国仓鼠卵巢(CHO)细胞,大肠杆菌等,这些细胞称为宿主细胞。尽管已经采用多种纯化方式,但是在生物药物中还是可能会有微量的宿主蛋白残留(HCP)。由于HCP残留可能对生物药物的安全性和药效性能产生一定影响,因此,精准的HCP检测对于控制生物药物的质量和安全尤为重要。如:
目前,检测HCP应用最广泛、最有实用价值的方法就是采用ELISA方法,它检测的是总HCP组分,重复性好,灵敏度高,便于设定检测限度和建立技术规范。但是ELISA方法检测也有一定的局限性,比如HCP成分不一,每一种蛋白成分含量也不一致,作为免疫原产生抗体的能力也不相同,所以由此制备的抗HCP抗体并不能完全检测HCP中所有成分,因此会有“漏检”,所以需要评估HCP ELISA抗体的覆盖率(Coverage)。
HCP ELISA抗体覆盖率的评估方法一般会采用双向电泳(two-dimensional electrophoresis,2-DE)和蛋白质免疫印迹(Western Blot,WB)技术结合的办法。将分别得到的HCP总蛋白分离图像和HCP抗体结合的图像放在一起叠加、匹配胶点、分别记录匹配和未匹配的胶点数量,计算覆盖率结果。现在还会使用2D-DIGE技术进行HCP抗体覆盖率的检测,例如使用cy3标记总蛋白,使用cy5标记的anti-HCP的二抗,这样最后可以最后一起检测,不用跑两块胶,节省时间和试剂花费成本等。
美国Azure公司的 Sapphire™ 双模式多光谱激光成像系统,专业技术,带来高质量检测结果。配有四激光,RGB三色激光即可进行2D和2D-DIGE的检测,大平台,检测更顺畅,仪器可进行分辨率,激光强度,聚焦深度的设置,特别是聚焦,采用激光共聚焦光路,减少样品表面灰尘等的干扰,提高信噪比,检测更灵敏。
除了上面的应用,sapphire还可检测多种样品类型-包括膜/PAGE胶/同位素标记样品/琼脂糖凝胶/培养皿/96孔板/微阵列芯片/组织切片等等。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
