当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台湾洛科Rocker系列无油真空泵选型对比表
浏览次数:674 发布日期:2019-10-10  来源:台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器有限公司
台湾洛科Rocker系列无油真空泵:采用活塞动作原理,无油设计,免保养;带有过热保护装置以及进去过滤装置,通过CE、CSA、IP 30防护等级、RoHS认证。
型號 Rocker 300  Rocker 300DC Rocker 400 Rocker 410
電壓/頻率 220V/50Hz DC 12V 220V/50Hz 220V/50Hz
功率 60W 35W 80W 80W
耗電流 0.3A 3A 0.3A 0.3A
最大真空度 105 mbar / 91 kPa / 680 mmHg 145 mbar / 87 kPa / 650 mmHg 105 mbar / 91 kPa / 680 mmHg 30 mbar / 98 kPa / 735 mmHg
最大流量 20 L/min 25 L/min 34 L/min 34 L/min
真空調壓閥 Yes Yes Yes Yes
浮球濾芯組 Yes Yes Yes Yes
轉速 1450 RPM 1800 RPM 1450 RPM 1450 RPM
馬力 1/8 HP 1/8 HP 1/6 HP 1/6 HP
噪音值 50 dB 50 dB 52 dB 52 dB
適用軟管內徑 5/16 inch (8 mm) 5/16 inch (8 mm) 5/16 inch (8 mm) 5/16 inch (8 mm)
淨重 4.1 Kg 3.5 Kg 5.2 Kg 5.2 Kg
尺寸 (LxWxH) 26.8 x 13.5 x 20.4 cm 27.2 x 12.1 x 16.5 cm 31.0x 13.5 x 20.4 cm 31.0x 13.5 x 20.4 cm
型號 Rocker 800 Rocker 801 Rocker 810 Rocker 811
電壓/頻率 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
功率 200W 200W 200W 200W
耗電流 0.9 A 0.9 A 0.9 A 0.9 A
最大真空度 120 mbar / 90 kPa / 670mmHg 120 mbar / 90 kPa / 670mmHg 30 mbar / 98 kPa / 735mmHg 30 mbar / 98 kPa / 735mmHg
最大流量 80 L/min 68L/min 50 L/min 40L/min
浮球濾芯組 - Yes - Yes
轉速 1450 RPM 1450 RPM 1450 RPM 1450 RPM
馬力 1/3 HP 1/3 HP 1/3 HP 1/3 HP
噪音值 68 dB 68 dB 68 dB 68 dB
適用軟管內徑 3/8 inch (10 mm) 3/8 inch (10 mm) 3/8 inch (10 mm) 3/8 inch (10 mm)
淨重 7.6 Kg 7.6 Kg 7.6 Kg 7.6 Kg
尺寸 (LxWxH) 34.5 x 17.5 x 20.0 cm 34.5 x 17.5 x 20.0 cm 34.5 x 17.5 x 20.0 cm 34.5 x 17.5 x 20.0 cm
www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
