当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自动气象站产品的使用
自动气象站产品的使用
浏览次数:4923 发布日期:2019-8-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  山东云唐智能为您推荐自动气象站解决方案:
  多参数气象站
自动气象站
  多参数气象站
自动气象站
  1⊙技术参数
  ★ 主控制器技术参数
  ·数据存储空间:≥100000条
  ·记录间隔:1分-24小时可调
  ·数据传输:GPRS无线通讯
  ·工作环境:-30℃~80℃
  ·供电方式:太阳能供电系统
  ★ 传感器技术参数
  .空气温度:-30~70℃
  .空气湿度:0~100%
  .风速:0~60m/秒
  .风向:16方位,即0度、22.5度、45度 …
  .雨量:0~50mm/小时
  .大气压力:50~110Kpa
  .光照强度:0-200000Lux
  .蒸发量:0~20mm/天
  .太阳总辐射:0~2500≦5%W/M2
  .直接辐射:0~2500≦2%W/M2
  .散辐射:0~2500≦5%W/M2
  .净辐射:-2000~2000≦5%W/M2
  .紫外辐射:0~1000≦5%W/M2
  2⊙产品特点
  ◆设备体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。
  ◆全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
  ◆整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。
  ◆软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
  ◆记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
  ◆一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
  ◆传输方式多样,包括串口传输,zigbee传输、tcp/ip传输等
  ◆实现了24小时候全天候实时的在线监测。
  ◆可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
  ◆设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
  ◆外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
  ◆支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
  ◆实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  3⊙适用范围
  .应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。
  4⊙引进产品介绍
  该产品是一款全新理念的智能系统。它结合了物联网技术,人工智能技术的基础,采用太阳能做为动力,高效的完成自动化监测任务。
自动气象站
  太阳能供电系统
自动气象站
  设备拓展图
自动气象站
  系统构成图
自动气象站
监测站效果图                             太阳能板
发布者:山东云唐智能科技有限公司
联系电话:0536-2222692
E-mail:413230237@qq.com
标签: 自动气象站
