当前位置 > 首页 > 技术文章 > 天瑞仪器应对RoHS指令检测解决方案
天瑞仪器应对RoHS指令检测解决方案
浏览次数:4821 发布日期:2019-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、RoHS指令简介
2003年2月13号:欧洲议会及理事会制定的<<关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质的指令>>(The Restriction of Hazardus Substances in Electrical and Electronic Equipment(RoHS) Directive (2002/95/EC)公布于众生效.2004年8月13日之前,欧盟各成员国应完成相关立法工作。
2005年8月13日之后,报废电子电器产品回收体系和处理及成本支付系统必须开始运转,该指令必须开始作为各成员国法律生效。
2006年7月1日之后:原则上,含有RoHS指令所限制使用的六类有害物质的电子电器产品将不允许进入欧盟市场。RoHS指令中限制使用的有害物质为:有害重金属:铅(Pb)、汞(Cd)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)有害有机物:多溴联苯(PoltBrominated Biphenyls)、多溴联苯醚(PoltBrominated Diphenyl Ethers)。
二、应对方案
作为无机和有机污染物检测领域科学仪器的领导者-天瑞仪器确保你的产品达到环境保护法的要求,包括欧盟RoHS和WEEE指令的要求。
RoHS和WEEE指令从2006年7月开始全面实施,法规将严格限制镉、铅、汞和六价铬,以及溴阻燃剂,如多溴联苯(PBBs)和多溴苯醚(PBDEs)在电子电器产品中的使用.同时,指令也遵循旨在环境保护问题的其他法规,例如欧盟指令76/769/EEC就列出47条危险物质和物质分类。
天瑞仪器理解RoHS指令的深远含义,意识到执行指令多电子电器设备制作商、他们的供应链以及消费者的挑战和经济负担。在当前严峻的形式下,呼吁那些制造、分配或出售设备到欧盟的公司要测定受限物质是否存在自己的产品,如果存在,是否在可接受的浓度范围内。目前,全球电器厂家均已建立各自的产品质量管理方案,以使其产品符合RoHS/WEEE指令的管制要求。
为了帮助执行全球环境保护法,天瑞仪器提供相关分析工具,包括仪器,消耗品,软件和技术支持;为了支持应对RoHS/WEEE指令,我们提供全谱直读电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES)、 原子吸收光谱仪(AAS)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)用于分离镉、铅、汞、六价铬,气相色谱(GC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)用于分析多溴联苯和多溴联苯醚。
电子电器产品中含有的HBCDD、DEHP、DBP和BBP,以及此前RoHS 2.0指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用ROHS2.0测试仪GCMS6800作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。
禁用有害物质分析
RoHS/WEEE指令禁止使用镉及其化合物,铅及其化合物,汞及其化合物,六价铬化合物
化学物质 标准/测试参考 测试仪器
镉及其化合物 EN1122,91/338/EEC 原子吸收光谱仪或ICP-OES
铅及其化合 US EPA3052,3051A 原子吸收光谱仪或ICP-OES
汞及其化合物 US EPA3050B 原子吸收光谱仪或ICP-OES
六价铬化合物 US EPA3060A&7196A 紫外-可见分光光度计
多溴联苯和多溴联苯醚 76/769/EEC,83/264/EE气相色谱-质谱联用仪
复杂而重要的样品前处理
铅及其化合物:采用微波消解湿式消化法,用硝酸,盐酸及过氧化氢将样品消化分解,再用原子吸收光谱仪或者电感耦合等离子体发射光谱仪进行金属含量定量分析。
镉及其化合物: 采用微波消解湿式消化法, 用硫酸及过氧化氢将样品消化分解, 再用原子吸收光谱仪或者电感耦合等离子体发射光谱仪进行金属含量定量分析。
汞及其化合物: 采用微波消解或在硝酸,硫酸存在下的回流法处理样品, 再用原子吸收光谱仪或者电感耦合等离子体发射光谱仪进行金属含量定量分析。
六价铬化合物:以溶出法处理样品,在用紫外可见分光光度计进行六价铬含量定量分析。
有害有机物分析
RoHS/WEEE指令禁止使用: 多溴联苯(PBBs)、溴苯醚(PBDEs)
化学物质 标准/测试参考 测试仪器
多溴联苯和多溴苯醚 76/769/EEC, 83/264/EEC气相色谱-质谱联用仪
复杂而重要的样品前处理
目前常采用索式萃取法(EPA8081)和超声波萃取法将多溴联苯,多溴联苯醚萃取到容器中,由于塑料产品中本体及复杂的添加剂和助剂也会溶解到萃取剂中,所以还要进行净化将待测样品与复杂基质分离。
精密定量分析-有机项目检测
欧盟RoHS指令要求,2006年7月1日以后,投放欧盟市场的电子和电器产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等六中有害物质.其中的多溴联苯和多溴联苯醚的准确检测采用气相色谱-质谱连用仪检测方法。
天瑞仪器将全面协助您,为您提供最高性价比的产品和完善的解决方案,帮助您轻松应对欧盟RoHS指令。
宽广的质量数范围:10-1000u
可以检测到十溴联苯醚的分子离子峰,从而在一台仪器上、一次进样分析中就可以进行所以多溴联苯、多溴联苯醚的准确定性、定量分析.实测数据与理论计算结果完全一致,展示气相色谱-质谱联用仪
在高质量数段仍然有稳定性的、正确的分析能力,从而保证得到准确的分析结果.气相色谱-质谱联用仪多项专利设计提供最高灵敏度和超强稳定性
由于实际样品(塑料)基体的复杂性,在前处理的萃取液中不可避免的含有大量其它共溶出干扰物,这些物质将带来高的本底从而淹没低含量目标化合物.造成漏检. 气相色谱-质谱联用仪具有极高的灵敏度和选择性.从而大大简化复杂的前处理,帮助您快速、准确的获得稳定的检测结果。
RoHS实验室建立方案
RoHS实验室的建立,不但能够满足电子行业中禁用物质检测,还可满足POHS指令中各限用物质的检测
RoHS分析仪器配置:
1.X荧光光谱仪
2.电感耦合等离子体发射光谱仪
3.气质联用仪
4.紫外可见光分光光度计
对检测样品可先进行快速扫描,比如先用XRF仪器对样品进行粗测,发现管控元素超过控制标准或接近管控标准时,再进一步用化学方法进行确认,这种物理和化学检测相结合的形式可大大减少检测成本,缩短检测周期,无形中提高了检测效率,对生产单位来讲,就是赢利。
1.快速分析仪器: XRF系列 可元素扫描 也可膜厚检测
作用:短时间内检测样品中含有哪些元素以及范围。
目前我公司能够检测RoHS的有三款:
EDX2800 EDX3000D EDX3600B 抽真空 可测轻元素
2.化学精密检测仪器:
目前对电子产品或玩具中重金属的检测仪器主要用ICP进行检测,溴系阻燃剂用GC/MS检测,六价铬用UV检测,这些检测仪器是IEC62321以及SJT11365标准中所要求的。
(1) ICP电感耦合等离子体原子发射光谱仪
(3)GC/MS气质联用仪
(4)UV紫外可见光分光光度计
部分实验举例
增塑剂(DBP、BBP、DEHP)检测方法
样品测试流程(江苏天瑞仪器股份有限公司)
参照EN14372、ASTM D3421等方法。精确称取经充分粉碎后的样品2g,索式萃取8小时以上,转移并挥干溶剂,用正己烷定容至25mL,过滤,上机测试。测试所得相关谱图如下:
样品TIC图(蓝色)与邻苯混标TIC图(红色)
六溴环十二烷(HBCDD)
样品测试流程
参照GB/T 29785-2013 、EPA3550C等方法。精确称取经充分粉碎后的样品2g,索式萃取16小时以上,转移并浓缩近干,用甲苯定容至5ml,过滤,上机测试。测试所得相关谱图如下:
样品TIC图(蓝色)与六溴环十二烷标准品TIC图(红色)
多溴联苯和多溴联苯醚
样品测试流程
参照IEC62321 、GB/Z 21276-2007 等方法。精确称取经充分粉碎后的样品2g,索式萃取6小时以上,转移并浓缩近干,硅胶柱净化,旋转蒸发浓缩近干,用甲苯定容至5mL,过滤,上机测试。测试所得相关谱图如下:
样品TIC图(蓝色)与多溴联苯醚混标TIC图(红色)
附:实验室间比对合格证书
附录1:实验室间比对合格证书(六溴环十二烷)
录2:实验室间比对合格证书(DBP、BBP、DEHP)
附录3:实验室间比对合格证书(十溴联苯醚)
相关仪器
气相色谱质谱联用仪GC-MS 6800
GC-MS 6800用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于RoHS 2.0中增塑剂DBP、BBP、DEHP;阻燃剂六溴环十二烷、多溴联苯和多溴联苯醚等物质的检测。
发布者:江苏天瑞仪器有限公司
联系电话:0512-50355716
E-mail:493963787@qq.com
标签: ROHS2.0测试仪
